Седня долго подбирал высоковольтные провода.
Поюзал на форумах - решил прикупить Тесловские как ставят на Тигги - все нормально, если бы не коротковатый провод на первый цилиндр... - сдал назад.
Предложили оригинальный на Тиггу 2.4, на первый цилиндр еще короче.
Хорошо их продают отдельно, по одному. Заказал два на второй цилиндр, ну и 3й и 4й как раз.. _________________ Подпись
Там нюанс есть который я не учел сразу - поставил провода на место - стал двигатель на холодную троить... - оказывается у тигговских проводов штекер немного под углом и надо его правильно вставить.... _________________ Подпись
Ставят от 11й Жигулей.Можно от Патриота - только её тогда нужно переставить на двигатель ближе к свечам.
Вообще на будущее - под катушкой стоят две железные прокладки - из-за них в первую очередь катушки и горят, их нужно просто убрать.
Когда их снимите - увидите какие они синие - это уже признак близкого пробоя. _________________ Подпись
Поменял катушку. Поставил от 2111, так же пришлось штекер поменять, который на катушку идет. катушка 700 руб, штекер 70 руб. Неспешной работы на 1 час. За родную просили 3800 рублей. _________________ Подпись
