Эдвард
Авто: Great Wall Sailor
Remora
Remora
29.01.2011 04:41
FIGOROV писал(а): |
а зачем всё это? газовский намного дешевле или отсутствие в вашем городе запчастей ГВ? |
Аналогов вроде пока никто не нарыл, в том контексте, что без доработок.
MORALEZ-22
MORALEZ-22
29.01.2011 18:10
Remora, я нарыл аналог от Хендай Санта Фе первого поколения посмотри тему "Sailor и подвесной кардана"
Remora
Баsко
Денис1234
Денис1234
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
03.05.2011 20:55
поставил себе газелевский (осенью) нового образца, резина у него мягче чем у родного, родной больше похож на плосмассу поэтому зимой и потрескался. ставил как предлагали на форуме по подобию ховера, но на деле оказалось, что расстояние от оси кардана до фундамента у морячка прилично больше чем у ховера. у ховера проставыш 40мм. а мне пришлось делать его 90 или 95 мм. приеду домой из командировки сделаю и выложу фотки и дам размеры деталей. может кому пригодиться.
vladik1978
vladik1978
Авто: Great Wall Sailor Euro 2
03.05.2011 21:50
Баsко
спасибо))) подскажите размер проставки пожалуйста)))
Баsко
Баsко
05.05.2011 18:25
Квадрат 40*60. Это очень похоже на родной размер. Отверстие отмечал по старому кронштейну маркером. вот и все. Но на мой взгляд можно и повыше- около 80мм.Просто делал из того что было.
vladik1978
vladik1978
13.05.2011 14:34
Баsко
Вчера с товарищем установили подвесной по вашей схеме.был взят кусок профиля размером 40x80 около 20 см длиной.В идеале,нужен профиль 40x70.Сегодня заметил,что при трогании появилась вибрация,которая передается на кулису КПП.При снятии кардана метки ставились.. Что не так???
Баsко
Баsко
14.05.2011 16:11
Если мерить по центрам, то скорее 60мм. По поводу вибрации могу сказать одно: качество ГАЗелевских подшипников так себе, и обязательно его надо вскрывать и проверять смазку. Мой был пустой.
vladik1978
Gor777
Felix
Comiro
Comiro
Авто: Great Wall Sailor S-Lux
26.06.2011 10:58
поставил через проставку в 60 мм газелевский нового образца... кончился через 100 метров и один спуск. думал хана чему то настала ибо вибрация как при умершем редукторе была
Comiro
Comiro
29.06.2011 14:22
поставил старого образца и заменил подушку КПП... точнее даже именно поставил подушку КПП, т.к. старой просто не осталось. В общем доволен как слон Машина тихая стала.
