maaleksei
Авто: Chery M11
maaleksei
Авто: Chery M11
14.09.2010 20:00
у кого стоит автозапуск?в салоне поставили сигналку,но автозапуск не подсоединили не могут с проводкой разобраца.существует такая проблема или нет?
КИМА57
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
14.09.2010 20:57
Может быть не смогли обойти иммобилайзер.С эл.схемами туго.Если обратится к кулибиным-может методом тыка подключат.
Dima-moskvitin
DeepDJ
DeepDJ
Авто: Chery Amulet +M11
18.09.2010 18:22
Dima-moskvitin писал(а): |
потомучто без ручника ни один автозапуск на механике не сработает. |
Ты уверен? у меня почемуто все работает....
Dima-moskvitin
Dima-moskvitin
Авто: Chery M11 1
19.09.2010 21:01
Значит додельники как то подключили, напиши как.
DeepDJ
DeepDJ
19.09.2010 22:08
Значит додельники как то подключили, напиши как. |
Ну я не сам ставил, узнаю отпишусь...А кстати причем здесь ручник? чтоб автозапуск работал, там обязательное условие- нужно заглушить двиг. не открывая дверей, ключ выташил, двиг. работает, дверь открыл, вышел, дверь закрыл и поставин на сигналку, через несколько сек. двиг. заглох и все, потом заводи с пультика....но насчет ручника уверенно не буду говорить, узнаю отпишусь...
Dima-moskvitin
Dima-moskvitin
Авто: Chery M11 1
20.09.2010 09:46
Знаеш много слышал много узнавал, версия такая если стоит имобилайзер то ключ всегда находится в машине подшивается в блок на замке, с пюльтика заводить можно только когда стоит на ручнике и на нейтральной передаче у кого автомат там ручник не нужен вот поэтому и нет смысла ставить автозапуск па запаре забудеш зимой и все отмораживай колодки, зато в машине тепло и уютоно.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
и как понять,,, заглушить двиг. не открывая дверей, ключ выташил, двиг. работает, дверь открыл
Метиз
Авто: Chery M11 Komfor
Метиз
03.05.2011 14:59
Всем привет! Тоже ставили сигналку с автозапуском! Подключили все, кроме самого автозапуска! Знакомый, который все это дело подключал, сказал что там хитрая система с ключем!
Пример: Нажимаем на брилке автозапуск, машина начинает включаться, проворачивать и все, дальше вс е тоже самое и три раза, а вот стоит только вставить ключ в замок зажигания, то все, машина сама заводится, значит где то нужно искать перемычку!
Вопрос, есть у кого посмотреть что за схема там такая у ключа?
Мир. Труд. МАЙ!
schob
schob
Авто: Chery M11 Comfor
03.05.2011 16:55
Себе поставил Starline B9, автозапуск работает. Проблема в том, что запустить нашу машину можно только если обойти штатный иммобилайзер, а для этого надо купить обходчик (есть такая специальная штука) который продается там же где и сигнализации. Я себе ставил Starline BP-03. При реализации обхода штатного иммобилайзера лишаешься запасного ключа зажигания т.к. он устанавливается в этот самый обходчик и устанавливается скрытно в авто.
RoSV
RoSV
Авто: Tiggo 2.4, M11
03.05.2011 17:14
Метиз писал(а): |
Спасибо! |
Насколько помню, мне знакомый спец по сигналкам рассказывал, что нужно либо разместить под панелью электронную часть от ключа, чтобы всегда было присутствие родного ключа, либо отключить родной иммобилайзер, если такое возможно.
Вячеслав3
Вячеслав3
Kolobok71
