датчик температуры охлаждающей жидкости
Ответить    Все форумы » Другие автомобили BYD
boss555
Авто: Flyer
boss555
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 30.04.2011 17:30
на днях прибор перестал показывать температуру...(((, замена термодатчика не чего не дала, рядом с ним стоит ещё один маленький (одноконтактный), кто знает что за датчик?
dimon777
Авто: BYD F0 люкс
dimon777
Авто: BYD F0 люкс
Ссылка на сообщение 30.04.2011 18:34
если не ошибаюсь один датчик на панель, другой на вентилятор.
boss555
Авто: Flyer
boss555
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 30.04.2011 19:46
на вентилятор стоит сверху отдельно..., а эти два с боку ...
dimon777 писал(а):
Ответить с цитатой Уведомить модератора
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
я ещё грешу на термостат, может он застрял в открытом положении?, стрелка на приборе сникала постепенно в течение года, пока окончательно не перестала шевелится...(((
dimon777
Авто: BYD F0 люкс
dimon777
Авто: BYD F0 люкс
Ссылка на сообщение 30.04.2011 20:36
возможно, я брал авто с рук, зимой, термостат был в открытом положении, двигатель не грелся соответственно и стрелка на приборке лежала, но сейчас уже тепло.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
прогрей авто потрогай двигун рукой сразу поймешь
benladen72
Авто: Chery Very Luxury
benladen72
Ссылка на сообщение 01.05.2011 15:36
boss555
на стрелку идет одноконтактный датчик находится над стартером рядом с ним 2х контактный - включения вентилятора
boss555
Авто: Flyer
boss555
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 02.05.2011 14:20
спасибо, попробую на днях его заменить..., уж очень не хочется термостат разбирать...)))
boss555
Авто: Flyer
boss555
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 03.05.2011 18:18
поменял, он так и называется датчик температуры на прибор..., всё заработало, ещё раз спасибо...
benladen72
benladen72
Ссылка на сообщение 03.05.2011 18:34
boss555
да не за что
Вячеслав52
Авто: Flyer С+
Вячеслав52
Авто: Flyer С+
Ссылка на сообщение 24.05.2011 09:47
а этот 2х контактный нам включение вентилятора меняется только на родной или есть вариант замены
boss555
Авто: Flyer
boss555
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 24.05.2011 10:29
я ставил, пару лет назад родной, ещё по гарантии...., сначала грешили на реле, уж очень оно трещать начало, но оказался датчик..
Юрий488
Авто: Flyer
Юрий488
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 26.01.2013 15:00
может кто подсказать - при снятии отсоединении двухконтактного датчика, двигатель увеличивает обороты! Так и должно быть и с чем это связано, если это датчик включения вентилятора?
michel.lesnik
Авто: Flyer 2
michel.lesnik
Авто: Flyer 2
Ссылка на сообщение 26.02.2013 14:09
ДТОЖ подходит любой с отрицательным температурным коэффициентом. Параметры у них все одинаковые. Главное чтобы разъём подошел и резьба была М 14*1,5. Нам подходит от BMW кат. № 12621710535; 12621747281. Себе поставил за 300р. работает хорошо.
michel.lesnik
Авто: Flyer 2
michel.lesnik
Авто: Flyer 2
Ссылка на сообщение 31.05.2013 18:27
Датчик НЕ ПОДХОДИТ, с ним не срабатывает вентилятор радиатора, срочно поставил старый.
Евгений 2015
Авто: Chery Cross Eastar
Евгений 2015
Ссылка на сообщение 13.05.2015 09:02
вентилятор не включается на высокой температуре.на кондей работает.датчик включения каков принцип непонятен.замыкал контакты ноль эмоций.может реле.а их там гора.как прозондировать неисправность неясно.кто связывался с таким отпишитись
креведко
Авто: Flyer 2
креведко
Авто: Flyer 2
Ссылка на сообщение 28.05.2015 10:23
Сталкивался. Там реле на 25 А, висит на проводах отдельно от блока предохранителей и реле. Надо снять панель приборов. И там влевом углу реле висит с предохранителем.
