alex-m11
fursik
fursik
Авто: KIA Forte
19.04.2011 21:42
alex-m11 писал(а): |
Как поменяю, обязательно отпишусь!!!!!!!!!!! |
Ок!! Пиши в ЛС.
Kolobok71
Игорь 67
Игорь 67
Авто: Джили СК
20.04.2011 08:19
яков12 писал(а): |
Масло в гуре нагревается и становится жиже,давление падает и соответственно руль туго вращается и воет.Смотри насос,причём в холодном и нагретом состоянии.Гур то может у тебя и хороший,а вот насос может и нет. |
Ну да. Падает давление, увеличиваются утечки, но все равно давление в НОЛЬ вряд ли упадет,поэтому усилять будет. К причинам я бы добавил еще и золотник рейки.
Dima-moskvitin
Dima-moskvitin
Авто: Chery M11 1
20.04.2011 19:56
Шум гура начался при пробеге 22 000 км. слышно на маленькой скорости от 0 до 10 км,
Андрей161
Андрей161
Авто: Chery M11 База
23.04.2011 22:54
А у меня новая Эмка при повороте руля но упора на месте издаеться шум как будто из шланга воздух под давлением выходит , ЭТО НОРМАЛЬНО?
Kolobok71
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
23.04.2011 23:00
Андрей161
Андрей, настоятельно не рекомендуется надолго оставлять руль в крайних положениях, т.к. в этот момент в системе ГУР прёт максимальное давление, что вы и слышите, да и все слышат. эТО НОРМАЛЬНО
Холодильщик
Kolobok71
Kolobok71
24.04.2011 17:41
Подскажите, можно ли залить в ГУР ATF 320? На банке написано, что оно идёт как Dextron III G?
Kolobok71
Kolobok71
24.04.2011 20:10
смутил индекс G, для собственного успокоения хочу поменять, цена вопроса 400 р
H1RuRg
H1RuRg
Авто: Chery M11 (M12) седан
25.04.2011 05:01
Kolobok71 писал(а): |
смутил индекс G, для собственного успокоения хочу поменять, цена вопроса 400 р |
бытует мнение, что методом - слил-залил менять масло в ГУРе нельзя. только хуже сделаешь. Мне это подтвердил очень хороший механик, у которого ослуживал Амулет. так как он отказался таким методом менять мне масло в ГУРе. объяснил что лучше съезди в специализированный сервис и поменяй масло там.
Менять лучше методом полной прокачики (по тиипу полной замены масла в АКПП)
для этого я покупал 3 литра масла и мне прокачивали его в сервисе.
alex-m11
alex-m11
