stafford
Born
Авто: Great Wall Hover H3
Veps
Veps
18.04.2011 19:18
Born писал(а): |
Надо думаю смазать,тк клинит в холода,масса вся на месте. |
Я поначалу то же тренировался в снятии , разборке, чистке, смазке, сборке, установке. Только помогало это не надолго. Беда была именно в контактах (не в стартёре).
Born
Born
19.04.2011 09:04
Veps писал(а): |
Born писал(а): |
Я поначалу то же тренировался в снятии , разборке, чистке, смазке, сборке, установке. Только помогало это не надолго. Беда была именно в контактах (не в стартёре). |
Ну у тя тоже были так сказать затыки? На улице тепло и проблем нет! Как только холод ёк наступает,я не думаю ,что при холоде контакты отходят или окисляются тут надо мыслить глобально столком и расстановкой
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
eltv писал(а): |
с новья при заводке иногда встречается такой трабл,может у кого был?
машина заводится зразу и проблем нет,но иногда,очень редко стартер замирает,ключ держу не отпускаю,через долю секунды стартер дальше вращает движок с секундным металлическим скрежетом,которое особо чувствуется на нажатой педали сцепления...потом крутит легко..
особенно часто проявлялось в мороз...
-электрика точно не виновата,смотрел на зажженый плафон в этот момент,свет сильно тускнел.,значит обмотка под напряжением и ток большой на него идет,
-что это за кратковременное механическое заедание? ![Sad](images/smiles/kol_sad.gif) |
(прислушался) к педали правдо бьет в нее при заводке,но это я думаю сцепление,а это другая сказка )))))))))
HOVER H-3 китайская малолитражка-2 л.
stafford
Veps
Veps
19.04.2011 09:36
Born писал(а): |
Ну у тя тоже были так сказать затыки? На улице тепло и проблем нет! Как только холод ёк наступает,я не думаю ,что при холоде контакты отходят или окисляются тут надо мыслить глобально столком и расстановкой |
Были. Только не на Ховере . Но система запуска и стартёр аналогичные. Начиналось то же зимой (стартёру трудней провернуть движок-сила тока больше) , а потом периодически стало проявляться и в тёплое время года. Причём снимешь стартёр , разберёшь, поставишь обратно и всё заработало (ура) . Но не надолго . Причины были следующие: в одном случае окислилась клемма массы на движке, во втором плюсовой провод (не силовой на стартёр ,а провод на замок зажигания "общий плюс") имел клемму папа-мама (бредовое решение - незащищённая клемма под капотом рядом с акб) и она окислилась. В итоге при включении стартёра пригасали все лампочки как и всегда но сделав пару оборотов стартёр резко затыкался (напряжение на втягивающем падало и контакты размыкались) . Затем напряжение росло и стартёр со скрежетом бендикса пытался снова крутануть движок и он заводился (контакты в клемме нагревались и соединение улучшалось). В третьем случае беда скрывалась в реле стартёра ( которое даёт напругу на втягивающее). Там просто подгорели контакты. Вылечил заменой реле. Вроде расписал подробно . Удачи в поисках причины "плавающие" дефекты трудней всего отыскать.
Born
Born
19.04.2011 09:43
Veps писал(а): |
Born писал(а): |
Были. Только не на Ховере . Но система запуска и стартёр аналогичные. Начиналось то же зимой (стартёру трудней провернуть движок-сила тока больше) , а потом периодически стало проявляться и в тёплое время года. Причём снимешь стартёр , разберёшь, поставишь обратно и всё заработало (ура) . Но не надолго . Причины были следующие: в одном случае окислилась клемма массы на движке, во втором плюсовой провод (не силовой на стартёр ,а провод на замок зажигания "общий плюс") имел клемму папа-мама (бредовое решение - незащищённая клемма под капотом рядом с акб) и она окислилась. В итоге при включении стартёра пригасали все лампочки как и всегда но сделав пару оборотов стартёр резко затыкался (напряжение на втягивающем падало и контакты размыкались) . Затем напряжение росло и стартёр со скрежетом бендикса пытался снова крутануть движок и он заводился (контакты в клемме нагревались и соединение улучшалось). В третьем случае беда скрывалась в реле стартёра ( которое даёт напругу на втягивающее). Там просто подгорели контакты. Вылечил заменой реле. Вроде расписал подробно . Удачи в поисках причины "плавающие" дефекты трудней всего отыскать. |
А вот про клемму по подробнее))) Я один раз встал на перекрестке,тож какая то клемма под торпедой оплавилась,итог; эвакуатор от ирито и ремонт за их счет. Вырубило все,только свет остался,даже пробег не горел,а вот про клемму не подумал. СПС надо глянуть на это чудо природы))))))))))))
Veps
Veps
19.04.2011 09:48
Born писал(а): |
А вот про клемму по подробнее))) Я один раз встал на перекрестке,тож какая то клемма под торпедой оплавилась,итог; эвакуатор от ирито и ремонт за их счет. Вырубило все,только свет остался,даже пробег не горел,а вот про клемму не подумал. СПС надо глянуть на это чудо природы)) |
Ну да, могли скрутку сделать.
Born
Veps
Veps
24.05.2011 16:44
Born
Победы есть. Гайки что держат клеммы на стартёре были завёрнуты от руки. Плохой контакт однако.
Born
den24
den24
Авто: Great Wall Hover H5
05.02.2012 16:35
народ кто в курсе какой номер бендикса стоит на дизельном ховере. а то мой скоро на родину к китайцам отправится
Сергей70
Авто: Great Wall Hover H2
Сергей70
24.03.2012 06:53
Всем привет. Народ подскажите где купить втягивающий на стартер ховер н2, пятоки залипают. а сам стартер исправен, неохото новый покупать
Гость
Гость
20.10.2012 22:11
помогите кто знает. при запуске двигателя создаётся впечатление что клинет стартер.в это время гаснет панель приборов и чем ниже температура тем хуже.а скоро зима. в сервисе пробурчали что-то про слабый аккумулятор.но я понял что они не хренаськи сами не знают.деффект то есть.то нет от чего зависит не понятно.навсякий случай подскажите какой аккумулятор по максимуму можно воткнуть с каким пусковым током.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
У МЕНЯ ХОВЕР3 2011Г.В.
weissrussland
weissrussland
Авто: Great Wall Hover H2 SL
20.10.2012 22:39
БАРБУС писал(а): |
У МЕНЯ ХОВЕР3 2011Г.В. |
нужен донор, ареометр и орлиный глаз. донор жертвует батареей - если проблема не ушла - стартер и иже с ним. ареометр - плотность электролита ниже 1.27 - недозаряд(генератор)/батарейка алес капут. орлиный глаз - отвалились пластины в батарее, мутный электролит или полбанки налито.
