После ночи запускаю двигун и через несколько секунд слышу крякание под капотом, послушал, похоже под крышкой клапанов. Снял крышку вроде все ОК, кто знает как проверить смазывается ли передний подшипник распредвала
Tobik, когда прогреется - норм? У меня такое в морозы было (ниже -10), крякал у меня генератор, точнее подшипник, после замены подшипников - всё окей стало. Но может и не в морозе дело было, т.к. поменял подшипники пока ещё было холодно.
ПС Крякало примерно окло 1 минуты(наверное пока не нагреется) с интервалом 3-5 секунды.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Можно сделать проще, ппоороси кого-нить завести автомобиль, а сам послушай откуда звук идёт, ещё можешь использовать деревянный брусок, прикладывая к разным частям моторного отсека, а др. концом прислонять к уху, так можно точнее диагностировать откуда именно идёт звук. _________________ Подпись
... а теперь надо дунуть, если не дунуть, чудо не произойдёт! (с) А.Акопян
Так сейчас уже не холодно. Но крякает несколько минут, потом пропадает, даже часов через 8 заводишь-не крякает, а после ночи есть. А слушал я стетоскопом докторским, генератор в норме, а вот в р-не переднего подшипника РВ особенно слышно
Привет народ вот уже 3 месяца мож больше у меня крякает движок на холостых оборотах. Я не знаю на больших я чёт не слыхал чтоб крякал! Мне так кажется перерыл весь форум ничего не нашел.Кряканье происходит на любом, на холодном и горячем звук идет с права снизу ездил ко многим мастерам все разводят руки, к офицалам ехать не хочю они вот и мыкаюсь теперь не машина а утка мож кто сталкивался мож у кого мысли есть!
Вот ссылка на звук от движка. _________________ Подпись
valeko
Попробуй прочистить систему вентиляции картерных газов, может быть конденсат где-то скопился. Для начала можно трубочку от клапанной крышки отсоединить.
Если справа, то:
1. Где-то я читал что блок АБС может такие звуки издавать.
2. Крякает крышка расширительного бачка.
у меня 5 комплектация абс нет это 1 такое очючение что звук идет с низу возле поддона а так с права заходиш то звук идет то посиредине то сверху короче хрен поймеш! _________________ Подпись
Ездил к офицалам достал звук утки вышел типа умный мальчик послушал и говорит надо все что находится с правой стороны движка снимать все шкивы все ролики короче все в плоть до разбора движка я послушал этот бред потом мне озвучили цену я в шоке цена нереальная. _________________ Подпись
valeko
Не, спасибо, мы как-нить без уток... Слушай, а не сигналка это часом? Попробуй у сирены минус открутить или вообще отключить. У меня похожая кака на восьмерке приключилась как-то в дороге. Но , правда, не только на холостом, но и в движении всякие хрипы-скрипы издавала.
