Александров
Александров
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
10.04.2011 21:47
Честно говоря некоторая информация на этом форуме сыграла со мной злую шутку.
В другом (соседнем) топике я неделю назад задавал вопрос про тормозные колодки...аналоги. Несколько человек сослались на Ауди 80, 100, А4, А6...
Вооружившись этой информацией пришёл я в автомагазин. Довольно хороший для нашего города. Одним словом в этом магазине есть всё и там покупают многие.
Попросил колодки от Ауди. На стикере были параметры судя из которых эти колодки подходят также на Ауди 100, 80, А4, А6. В тот момент когда я шёл с колодками в автосервис - там уже разобрали и сняли мои старые колодки. Ждали когда я прийду с новыми...
И вот незадача...спустя 5 минут после того как я отдал в надёжные руки сервисмэна тормозные колодки от Ауди...он приносит их мне обратно с репликой "неси обратно - не походят"!
И действительно. Сравнив со своими прежними колодками я сам убедился в том что наружние передние колодки подходят но - не тот разъём для подключения датчика износа тормозных колодок. Внутренние колодки не подходят по форме - угол сгругления гораздо меньше чем у моих прежних колодок.
Итог - принёс обратно...показал в магазине свои родные колодки и не от одной из Ауди аналоги мне не подошли.
На кого ругаться?
drusik66
einor
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
11.04.2011 12:03
Александров писал(а): |
не от одной из Ауди аналоги мне не подошли. |
На передних колодках разъем подходит один в один (даже не готов сказать ПОЧЕМУ он именно у тебя не подошел). По колодкам - а что в выборгжских автосервисах нет болгарки, чтобы срезать буквально 2-3 мм выступающего больше, чем на внутренних бриллиантовских колодках, металла???
Опять не готов по этому поводу что-либо сказать. Наверное для них 2-3 мм - это уже "затык".
ВСЕГДА проще ВСЕГО поменять деталь на идентичную по всем параметрам.
Но в России всегда было и будет: шаг влево или вправо - попытка к бегству, поэтому и не думают люди СВОЕЙ головой.
А сервименам ведь заранее было сказано, что принесен будет АНАЛОГ, а не оригинал.
Так что - кого ругать - думай сам.
А по делу: беру в Инет-магазине колодки перед или зад на А4 2000 года квадро и ВСЕ подходит.
Andrey86
Andrey86
12.04.2011 05:55
я купил и отдал машину в сервис с колодками, поставили и я поехал, только через месяц мастер вспомнил и сказал что немного подрезал внутренние передние колодки, тоесть для него это было как в порядке вещей что некоторые колодки надо подрезать[/quote]
Дядя_Ваня
Andrey86
Andrey86
19.04.2011 20:42
странно, насколько я знаю, alex7119 тоже стачивал
Дядя_Ваня
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
20.04.2011 14:29
Дядя_Ваня писал(а): |
Andrey86 писал(а): |
странно, насколько я знаю, alex7119 тоже стачивал |
я ничего не стачивал! |
На М1 м М2 передние суппорта РАЗНЫЕ (М1 - Ауди А80 и т.д. , М2 - Ауди А4 и т.д) - поэтому на М1 НИЧЕГО стачивать (срезать) не нужно, на М2 - 2-3 мм на внутренних колодках (угол закругления немного другой).
Дядя_Ваня
xtreme 84
Andrey86
Andrey86
04.05.2011 19:29
так они и бьются по экзист как калодки делфи для brilliance )))
xtreme 84
Andrey86
Andrey86
04.05.2011 21:58
это они и есть я заказывал, только как и писалось раньше внутреннюю колодку немного надо будет болгарочкой подрезать)))
ars-fantom
ars-fantom
08.10.2011 17:32
поменял задние колодки! подошли как тут и говорили от AUDI А4 .............! Перестал работать ручной тормоз! подскахите может кто сталкивался с такой проблемой!
