УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ ПРОЧЕЛ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ СТРАНИЦЫ Я УЖЕ ВТОРУЮ ЗИМУ ПРОЕЗДИЛ ПРО НЕДОСТАТКИ СВЯЗАННЫЕ С ПЕЧКОЙ НЕ МОГУ СКАЗАТЬ НИЧЕГО У МЕНЯ В САЛОНЕ ЖАРА МАКСИМУМ НА 2 ЧТО НА ТРАССЕ ЧТО В ГОРОДЕ ПРОБЕГ 20 000 НЕ ТРОГАЛ ВООБЩЕ . ЕДИНСТВЕННОЕ ЧТО НА ТО - 2 ДОЛИЛИ ЛИТР ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ . МАШИНА ВЫПУСК ДЕКАБРЬ 2009 ГОДА .
//Предупреждение в соответствии с п.2.9. Правил (Васик)
Только что отказал вентилятор печки,деления(скорость)на табло показывает,а воздух не дует.Подскажите,кто знает-что может быть,завтра утром на работу.
Проверь предохранитель.
Если цел, то скорее всего менять транзистор http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1102490#1102490 или весь регулятор в сборе.
Ну и на всякий случай покрути-пошатай саму ручку регулятора - бывает, что просто контакт нарушается.
У меня не было 12в на регулятор - взял от прикуривателя - все работает - хотя это не правильно.
Вот именно .
Ну, как временное решение, в дороге, и так годится.
А что мешает нормально сделать?
Если регулятор исправен, а на нем нет 12в, то кроме предохранителя или, в худшем случае реле (под ним на фото) там нЕчему ломаться.
Нашёл резистор,открутил,разобрал,посмотрел!Позвонил в одну радиомастерскую:о таком транзисторе впервые слышит и прежде чем его перепаять,нужно найти где он стоит.Вот такой вот "ЭЛЕКТРОНИК".Раньше мастерские были на каждом углу,а теперь одни фирменные сервисные центры.,а я в этом деле полный ноль!!!
Всем привет и спасибо за помощь!!!29 марта(раньше не мог отписаться)всё-таки разобрался с вентилятором печки.Купил в магазине транзистор IRF-3205(70 руб),отвёз на перепайку радиолюбителю(50 руб)-кстати когда он стал прозванивать старый и новый транзисторы показания не отличались.Но когда поставил,всё сразу заработало.Да кстати взял ещё один транзистор на запас(говорят они достаточно редкие).ИТОГО:120 рублей(+70запас).
Всем добрый день.Прошу совета На дворе уже потепллело.а у меня проблема в машинке такого свойства.При установки темпиратуры на Lo в салон поступает тёплый воздух (хотя по моему разумению должен дуть воздух темпиратурой наружнего воздуха,т.е.уличной) почитав форум думаю накрылся механизм регулировки темпиратурных режимов ,после самодиагностики климата выевилась ошибка 06.Вопросы такие 1.Где эта прибамбасина находиться и как к сей дивайс снять 2.Код запчасти по каталогу.Можно ссылку на форуме. Заранее спасибо.
Ты сначала посмотри есть ли кран отопителя у тебя на Форе
Спасибо за совет ,на следующей неделе записался на приём к "своему" механику будем смотреть,я так понимаю он (кран отопителя ) должен располагаться с лева от мозгов ,а подлездь можно сняв бардачок(как написал на форуме Alex095).Отпишусь что к чему,пока только стоимость запчасти узнал 2900 Российских гульданов код A21-8107730.
