Высасывает аккумулятор. тигго2.4
KLF
Авто: аутленд XL,логан 2,ниссан джук
KLF
Ссылка на сообщение 18.03.2011 22:43
einor писал(а):
Вынимаем предохранители по одному и смотрим когда ток уменьшится.
Вот и я про тоже уже говорил
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 18.03.2011 22:45
KLF писал(а):
уже говорил
Ну да, я обобщил технологию Smile
А по-другому никак.
elekt01
Авто: Chery Tiggo 2.4л. 2*4
elekt01
Ссылка на сообщение 18.03.2011 23:04
einor писал(а):
У большинства карманных тестеров измеряемый ток ограничен десятью амперами-сгорит нафиг
Ну хотя бы при нагрузке напругу померить.
einor писал(а):
Скинуть минусовую клемму и в разрыв включить тестер. Машину поставить на сигнализацию (концевик капота нужно чем-нибудь нажать ), подождать пару минут и смотреть показания. Если больше 50мА, то надо искать куда утекает Вынимаем предохранители по одному и смотрим когда ток уменьшится.
Можно, Horosho по этому и написал, что сначала надо всё померить. Вообще утечки может и не быть, имхо даже при утечке в 100мА за несколько часов хорошой аккум. не высосет, можно посчитать Izvini , а при большей и в электронике могут глюки быть, чаще всё же плохой контакт или аккум. Ну а генератор само сабой проверить надо, но это уже самое не приятное, что может быть Sad
Cuber
Авто: Chery Tiggo 1,8
Cuber
Ссылка на сообщение 18.03.2011 23:48
А может сначала сам аккумулятор проверить, прежде чем куда-то лезть.
kolik48
Авто: Chery Tiggo, Mitsubishi 2.0
kolik48
Ссылка на сообщение 19.03.2011 00:06
SFlashZ писал(а):
SFlashZ
99.9% ты "ездишь" на аккумуляторе, а когда повторно заводишь - ему уже каюк.
Проверить-очень просто: завёл авто, снял с аккумулятора "+" клемму, если заглохла, значит ездишь на батарее, ищи в генераторе. Вот так. Plachu
elekt01
elekt01
Ссылка на сообщение 19.03.2011 00:13
kolik48 писал(а):
Проверить-очень просто: завёл авто, снял с аккумулятора "+" клемму, если заглохла, значит ездишь на батарее, ищи в генераторет. Вот так.
На жигах да, а нас это не рекомендуют делать Izvini
Cuber
Cuber
kolik48 писал(а):
Проверить-очень просто: завёл авто, снял с аккумулятора "+" клемму Plachu
И сжег всю электронику!!!
elekt01
elekt01
Ссылка на сообщение 19.03.2011 00:15
Ну не всё но можно Smile
kolik48
kolik48
Ссылка на сообщение 19.03.2011 00:16
БРЕД пОЛНЫЙ!!!! TyChe даже не хочу комментировать Fu
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
а в TIGGO НЕТ аккумулятора и генератора, XeXe извините, не знал Yahoo
elekt01
elekt01
Ссылка на сообщение 19.03.2011 00:29
kolik48 писал(а):
а в TIGGO НЕТ аккумулятора и генератора, извините, не знал
Флаг в руки, Smile спорить тоже не буду! Но рекомендую изучить мат. базу Izvini реле регулятор в генераторе электронный и он не любит работать без нагрузки, вероятность выхода из строя регулятора очень велика. Но можно рискнуть самому, но советовать другим я бы не стал.
Cuber
Cuber
Ссылка на сообщение 19.03.2011 00:51
Видать kolik48 с Москвича пересел на Тигго, там как раз регулятор напряжения был механический и такие штуки можно быпо проделывать. Suicide
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 19.03.2011 01:19
...а если не заглохнет то генератор без нагрузки (аккумулятора) может
вывести из строя электронику. Когда надо снять клеммы,то первой снимается минус ,а затем плюс.Одеваются наоборот: + затем - .
Можно посмотреть темы:
Генератор Тигго 2,4. неисправности.ремонт.
Аккумулятор (стр.22,23...) там всё подробно обсуждается.
elekt01
elekt01
Где в машине есть электроника, такие деиствия могут привести к её выходу так как, имхо аккумулятор в машине играет роль большого конденсатора. При скидывании клеммы на заведенной машине можно получить большие пульсации с генератора до 20В.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
И я даже знаю почему XeXe (но это тоже на выключеном двигателе)
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 19.03.2011 01:26
Есть нагрузочная вилка , чего огород то городить ??? Есть тестер , чтобы проверить утечки .
Если не умеешь проверять , лучше в сервис ...
elekt01
elekt01
Ссылка на сообщение 19.03.2011 01:30
Horosho Но инфа все равно пригодится Smile
