Рывки при разгоне
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
Amulet 111
Amulet 111
Ссылка на сообщение 12.07.2007 12:16
После ТО-3, (20000) через неделю, стали появляться рывки при разгоне. На ТО сказали, что необходима чистка инжектора. Но я сталкивался с такой ситуацией на другой машине (Тойота) и там эта проблема была решена заменой датчика дрос.заслонки и всё! Просто такое впечатление что меня хотят развести на чистку инж, около 2500 и всё. Кто сталкивался с такой проблемой - ОТЗОВИТЕСЬ!
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 12.07.2007 12:47
Сними датчик и побрызгай очистителем.
Amulet 111
Amulet 111
Ссылка на сообщение 12.07.2007 12:50
Попробую, как вариант!
Amulet 111
Amulet 111
Ссылка на сообщение 17.07.2007 16:59
Заменил свечи, одна из родных была сгоревшая. Её пробег после ТО был 1000 км....Проблема исчезла)))) Yahoo
Шнурок
Шнурок
Ссылка на сообщение 20.02.2008 08:40
Когда начинаю трогаться 1 передача до 20 она дёргает переключаю на 2 передачу на 30 дёргает догоняю до 40 км 3 передача на 45 дёргаться начинает и тд.... ехать вобще отказываеться я не могу понять что делать будто пробка кокаета попала
Neophyte
Авто: Лада Ларгус 7 мест 16V люкс
Neophyte
Ссылка на сообщение 20.02.2008 09:22
А заводится нормально? Первое, что приходит на ум - свечи/зажигание. Либо вода в баке.
SkyArgentum
Авто: Great Wall Deer G3
SkyArgentum
Ссылка на сообщение 21.02.2008 13:27
лично у меня все провалы дерганья и т.п. пропали тока после замены бензфильтра (под днищем), а замены свечей и прочее и прочее не сильно помогали или помогали на время..
Воронеж А2
Авто: audi
Воронеж А2
Авто: audi
Ссылка на сообщение 23.02.2008 20:21
А у меня сегодня началась фигня какая то, едешь например на 2-й скорости 2000-2500 оборотов нажимаешь на газ а она не набирает обороты, сбрасываешь на нейтраль, газ до полика после этого обороты возростают и можно втыкать передачу и ехать дальше, думаю что фильтр бензина или свечка одна некачественная. Кто что думает?
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 23.02.2008 20:25
Воронеж А2
Может у тебя сцепа буксует ?
Воронеж А2
Авто: audi
Воронеж А2
Авто: audi
Ссылка на сообщение 24.02.2008 18:25
Да не, я думаю что сцепление тут не причем, сегодня заметил что пока машина грелась то на ХХ обороты немного поплыли, а потом вроде вошли в норму, но зато расход на ХХ увеличился с 1.0-1.1 до 1.3-1.4. Завтра попробую с самого простого это поменять свечки, только поможет или нет не знаю.
Воронеж А2
Авто: audi
Воронеж А2
Авто: audi
Ссылка на сообщение 26.02.2008 15:32
Вчера попробовал поколдовать со своей проблемой, замена свечей результата не дала, смутило то что датчик кислорода на БК иногда показывал 1.08 вольта при этом долгое время держался на этой отметке, решил вообще отключить ДК, при отключении на БК отобразились цифры: 0.44 вольта и держались так постоянно, ну а двигатель стал работать увереннее, сегодня попробую поменять на универсальный.
Кстати с утра когда выехал, машина работала отлично только когда проехал долгое время по лужам опять началась таже проблема и на БК опять стали "плясать" разные значения датчика кислорода, скорей всего вода попала в разъем и два контакта, предназначенные для нагрева, через воду стали как бы подавать управляющее напряжение на ЭБУ, которое превышало необходимые пределы (а они кажется от 0.3 до 0.9 вольт).
Виталий Я
Виталий Я
Ссылка на сообщение 26.02.2008 20:30
Они закончились после замены модуля зажигания. Причём замена была экстренная искра временами пропадала совсем и казалось что за зад ктото держит. Машину дергало в основном во время разгона. После замены всё встало на свои места . Проблема исчезла. Bravo
Ссылка на сообщение 26.02.2008 20:37
О, смотри ка, первый на форуме случай отказа модуля зажигания....
Того самого, из за которого Амулет сняли с 60 часовой гонки "За Рулем". http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1791
Воронеж А2
Авто: audi
Воронеж А2
Авто: audi
Ссылка на сообщение 26.02.2008 20:39
У меня "кажется" пропала проблема сейчас прокатился вроде все нормально. Заменил ДК, пролил все клемы и провода селиконом сейчас подсыхает, надеюсь что все будет Ок'.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 26.02.2008 23:28
Они и должны плясать ... И чем больше амплитуда и частота , тем лучше ....
