Сход-развал на Тигго
На страницу 1 Пред.    След. 71
Tochiloff
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo)
Tochiloff
Ссылка на сообщение 13.02.2011 21:33
Руль я рукой не довожу, т.е. он стоит криво как тут на фото http://tiggo.ucoz.ru/index/quot_krivoj_quot_rul_ustranjaem/0-29 плюс к этому я его немного отклоняю вправо, ибо если я его отпушю машину уводит влево причем достаточно резко. На скорости 90-120 тот же результат. на станции разводят руками мол по приборам всё ОК. Правда предложили завтра приехать - проверят всю ходовую - мол мог быть удар и т.д. Заодно прокачаю тормоза, гляну износ колодок на случай если вдруг клинет суппорт.
Tochiloff
Tochiloff
Ссылка на сообщение 26.02.2011 01:39
Вернусь к своей проблеме. Проехал ещё 3 СТО везде на стендах схождение идеальное по нулям. Но БЛИН! Всёровно руль тянет влево. Заметил одну особенность, если по прямой остановиться и повернуть руль почти до упора вправо, потом поехать руль не тянет - по крайней мере не так сильно. С чем это связано? не попал ли я на рулевую рейку? И ещё вопрос - есть на рейку рем. комплект?
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 26.02.2011 09:23
Tochiloff писал(а):
ещё вопрос...
Читать профильные темы! Smile
Tochiloff
Tochiloff
Ссылка на сообщение 27.02.2011 20:57
Я повторюсь:
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!
Гарри
Авто: Chery Tiggo 2.0 Acteco 4x4i 2010
Гарри
Ссылка на сообщение 28.02.2011 15:22
Во блин как повезло схождение идеальное!!!
У всех не идеальное и не тянет
Выложи распечатку по данным тогда можно советовать
Да кроме схождения там еще несколько параметров есть!
те Хочу сказать что кроме самого схождения есть еще параметры
Все это описано выше в этой теме.
и если с ними все ок (только лучше это самому по распечатке определять а не по словам большинства развальщиков!!!
так как по их ОК это значит
что либо только схождение на передке либо схождение и развал (в зависимости от спеца)
Так как другие параметры по их данным не регулируются .
Tochiloff
Tochiloff
Ссылка на сообщение 02.03.2011 17:15
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 02.03.2011 20:35
Tochiloff писал(а):
подозреваю, что... одна шаровая стоит сверху, другая снизу
А,... посмотреть, не судьба? TyChe
Гарри
Гарри
Ссылка на сообщение 07.04.2011 11:07
DEN 007 писал(а):
Кто то обещал выложить распечатку развала-схождения своей машины?
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 07.04.2011 11:14
Да, блин. Вечером будет. Izvini
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 07.04.2011 19:38
DEN 007 писал(а):
Свою выложу,... вечером будет
Вот: Smile
Денис З
Авто: Chery Tiggo 4x4
Денис З
Ссылка на сообщение 19.04.2011 10:12
DEN 007 писал(а):
Вот: Smile
Что - то по твоим данным, у тебя в норме только схождение задних колес=))
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 19.04.2011 20:35
Денис З писал(а):
в норме ТОЛЬКО схождение задних колес
Это где такое написано??? Sad
Гарри
Гарри
Ссылка на сообщение 20.04.2011 07:39
Денис З писал(а):
DEN 007 писал(а):
Вот: Smile
Выложи данные по развалу схождению своего авто
обсудим!?
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 03.05.2011 18:52
DEN 007
Хреново тебе сделали...
По развалу переднему - могли бы правую сторону и натянуть.
Там на штатных болтах за счет люфтов почти градус натянуть можно, тоесть выровнять правый развал с левым - реально.
по схождению спереди: +8 минут на колесо - очень много. Готовься к тому что будет жрать наружную сторону передних покрышек.
Оптимально от 0 до +2 минут
С кастером - ничего не получится, можно попробовать верхнюю опору стойки покрутить, но не факт что будет лучше.
Зад сделали более менее, только я бы схождение еще к 0 подтянул, но это не криминально.
В общем сделали тебе только то, что не требует особых раздумий и затрат времени.
Развальщик тебе попался без понятия что такое углы, и что от них зависит.
Я бы рекомендовал передок переделать, если жаль резину. Izvini
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 03.05.2011 20:45
Мих Спасибо за коментарии! Yes Friend
