GR
GR
Авто: 3.2L/РК2.46/ГП5.38/2СБ/5'/35XT LOCKs
01.02.2011 12:04
Есть мысль посетить это место 12.02.2011:
Небольшая легенда:
"Он 3-х этажный. Находится в большой яме. Крыша на уровне земли.
Почти полностью достроен, но не закопан.
Вход через круглое отверстие от люка у основания бункера.
Можно вылезти на крышу.
Широко известный и популярный объект среди туристов. По факту, не сильно загажен, надписей не много. Мусора вокруг и на подъездах не видно. Минимально необходимая инфраструктура есть. Все-таки большинство туристов осознают ценность оговоренных не раз норм поведения на объектах.
Из-за развала СССР бункер не достроен и находится в овраге, который после окончания строительства предположительно должны были засыпать землей.
Бункер, огромный по площади, имеет 3 этажа, на последнем этаже пол покрыт толстым слоем прозрачного льда, значит, в теплую погоду, скорее всего, будет затоплен. По краям объекта расположены 4 ракетные шахты.
С собой желательно брать: фонарь , канат или веревку (под вопросом), одежду, которую не жалко испачкать или порвать.
Главный вход в бункер закрыт изнутри. Мы нашли еще 2 способа пробраться туда:
1) через крышу (по лестнице из арматуры);
2) через один из боковых шлюзов. Спуск (и особенно подъем) лучше осуществлять, используя канат, т.к. спуск идет под достаточно большим углом. Далее придется проползти через люк диаметром 80-90 см.
Никакой техники внутри нет, не нашли и похожие на жилые помещения для обслуживающего персонала (типа кухни, комнаты для сна…). Внутри только стены, торчащая из пола арматура, трубы, люки (на многих уже сняты крышки, скорее всего в качестве трофеев)………
Точное предназначение этого объекта неизвестно, в интернете нашла несколько предположений:
1.Ложная стартовая позиция. В пользу этой версии говорит удивительно длительный срок строительства в 10 лет, в течение которого так и не приступили к внутреннему оснащению объекта.
2.Стартовая позиция ПРО. В пользу этой версии габариты шахт, отлично подходящие под противоракеты.
3.Одна из системы баз окружной военной радиосвязи ""
О бункере я ничего не знаю, там еще не был, так что для разветки дороги и места нужны самые отчаенные одноклубники
Зимой выглядит так:
Моб: + семь 9 двa 6 двa тpи 8 тpи О тpи О
Почта: gr_v собачка маил.ру
Advance
keriall
keriall
Авто: Котлета.
01.02.2011 12:55
А на какое число разведка собираеться? Туда же стандарт проедет?)
GR
keriall
keriall
Авто: Котлета.
01.02.2011 13:05
ааа я думал 12 уже все поедем! а до 12 на разведку...Всё понял спасибо)
Берендей
STELS2
STELS2
Авто: GW G3
01.02.2011 18:57
В недострое ни чего интересного не увидешь,артефактов не найдешь,графити как тараканы,изгадят все.
Skazka
Skazka
Авто: jeep wrangler rubicon unlimited 2.8TD
01.02.2011 22:18
Прикольно... А во сколько 12 сбор? и как далеко это все находится?
А то с утра, скорей всего, буду занят, может смогу догнать...
SuperMegaRus
igrok
Авто: Great Wall Hover H2 МТ 31
Deep
M+M
Грааль
Ведун
Kit1954
Kit1954
Авто: Great Wall Safe
03.02.2011 23:04
Ведун
Коль, вроде бы как на разведку собиральсь, небольшим количеством......
