Rimych
Авто: Lifan Breez
Rimych
Авто: Lifan Breez
25.01.2011 14:17
На не прогретый,при запуске движка секундный "лязг"(оттдается в руль)подозрение на ГУР.Что может быть?
stafford
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
25.01.2011 15:17
гур по определению лязгать не может. он может только загудеть, а лязг - это не сто иное, как стартер. их болезнь, густеет смазка и бендикс поздно отходит, летом пройдет. не парься, мой отбегал 3 года, и с стартером ничего не случилось
harri2002
harri2002
26.01.2011 12:12
По опыту Лифановодов с форума украинского (и русского тоже) лечится в большинстве случаев заменой жидкости для гидроусилителя на качественную (например разные Dexron III).
Олег 13
stafford
stafford
29.01.2011 21:46
Олег 13 писал(а): |
прав. теже мысли по этому поводу |
да эта беда уже неоднократно оговаривалась. не парьтесь, не пострадает ни венец, ни бендикс. если боитесь, пускай в сервисе снимут стартер и поменяют смазку.
по поводу обслуживания в Юнимоторс. два варианта: либо по клубным картам, либа как в Ховеровской ветке присваивать номера. могу открыть тему, кому как угодно
Олег 13
Олег 13
Авто: Мицубиши Монтеро Cпорт 6G72
29.01.2011 21:58
Где взять клубную карту.И как это по номерам?а поповоду что сигналка не блокирует двигатель не было разговора?мож канечно я чегото не понимаю..но смысл тогда вней?просто всегда сам ставил с блокировкой...просто вот мож ставят без блокировок?типо за доп плату?такое возможно?
stafford
stafford
29.01.2011 22:22
Олег 13 писал(а): |
Где взять клубную карту |
карту можно получить на встречах, предварительно согласовав с Сергеем или со Стасей
Олег 13 писал(а): |
И как это по номерам |
я сегодня провел разговор с Юнимоторс, что бы кто то, не состоящий в клубе не смог прекрыться, каждому будет присвоен номер. сообщив его, член клуба может получить скидку. наш сайт отслеживается сотрудниками Юнимоторс, поэтому попытаться получить скидку тролям не предоставится возможным
Олег 13 писал(а): |
типо за доп плату |
если схемой подключения возможна установка блокировки двигателя, то подключить за доп плату не вопрос. автозапуск (если предусмотрено моделью сигнализации), доводчики стекол (если установлены), блокировка топливной системы/системы зажигания устанавливается только опционально
Олег 13
stafford
stafford
29.01.2011 22:29
пошел офф топ. для выяснения всех сторонних вопросов можно создать курилку, или типа темы не о чем, но она уже есть
Rimych
Авто: Lifan Breez
oleg0704
Aleksey67
Aleksey67
Авто: Lifan Breez, Hover H5 2.4
31.01.2011 12:40
Такая же фигня. Поначалу предпринимал всяческие усилия (затягивал туже, думал поменять прокладку или крышку в сборе, при обращении на сервис, получал объяснение, что "ничего страшного, конструктивная недоработка"), а потом забил. Периодически протираю тряпкой и слежу за уровнем.
stafford
igorsuperchel
Авто: Lifan Solano
igorsuperchel
Авто: Lifan Solano
04.02.2011 13:42
лучше сразу поменять жидкоть в гуре. в Москве у офдилера цена вопроса 800 (работа+хорошее масло). проблема исчезнет.
Олег 13
Олег 13
19.02.2011 20:53
Года 3 назад была эспера..загудел гур(летом)при поворотах вой усиливался.....не помню..с чего я нашел жижу ХАЙ ГИР ГЕРМЕТИК +ТЮНИНГ С КОНДИЦИОНЕРОМ МЕТАЛЛА ДЛЯ ГУР.другого не нашел не чего..залил по инструкции(шприцом дозировал)..вой прошол..сейчас эспера эта -у близкого друга..про проблему гура от него не слышал...стоила рублей 300 эта жижа..
