Доводка стекол и к-линия.
На страницу 1 Пред.    След. 15
Leof
Авто: Chery M11 базова
Leof
Ссылка на сообщение 02.08.2010 22:03
AndreyVas писал(а):
Прочитал что стекла должны автоматически закрываться при удерживании кнопки на брелке штатной сигнализации, у меня нехотят. Ребята у вас работает данная функция.
Да и у меня тоже не работают=)
azon
Авто: Chery M11 comfor
azon
Ссылка на сообщение 02.09.2010 07:46
fursik писал(а):
funtiak писал(а):
фотографии chery m11 хеч
МОЛОДЕЦ!!! Ещё раз поздравляю с покупкой!!! Авто смотрится шикарно!!!! Меня уже посетила ЖАБА!!!! Надо от неё как-нибудь избавиться..........
наверно моешь часто
Добавлено спустя 46 секунд:
у меня тоже нет
DeepDJ
Авто: Chery Amulet +M11
DeepDJ
Ссылка на сообщение 26.01.2011 20:51
Если у кого загорится лампочка проверь двигатель, то смело перемыкайте 5 и 7 контакты, поворачивайте ключ зажигания, но двигатель не заводите, и смотрите и считайте количество миганий лампочки ЕРС...удачи Smile
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 26.01.2011 20:58
А сам-то перемыкал?
DeepDJ
DeepDJ
Ссылка на сообщение 26.01.2011 21:00
ну конечно))))
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 26.01.2011 21:28
На крышке разъёма для этого есть оголённые контакты.
DeepDJ
DeepDJ
Ссылка на сообщение 26.01.2011 21:30
не в коем случае, эта крышка будет перемыкать другие контакты, и выбьет предохранитель на иммобилайзер....Не вздумайте!!!!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 26.01.2011 21:33
Кстати ни кто не пробывал подольше подержать кнопку постановки на сигнализацию подольше?Говорят,что если держишь дольше,то стёкла сами закрываются Smile
DeepDJ
DeepDJ
Ссылка на сообщение 26.01.2011 21:37
подольше...это сколько?я несколько минут держал...
Dredd
Авто: Chery Fora MT2
Dredd
Ссылка на сообщение 26.01.2011 22:01
Мужики если у вас газулька электронная попробуйте прочитать ошибки вот этим вариантом
Активация функции считывания кода ошибки ЭСУД при помощи индикатора ECU Ответить с цитатой
Собственно если у вас загорелся "ЧЕК", и вам интересно считать код ошибки, то не нужно платить бабки в сервисе за диагностику или покупать бортовой компютер.
У нас на табло есть лампа ECU вот по количеству вспышек этого индикатора мы можем определить код ошибки.
Чтобы индикатор переключился в режим индикации ошибки ЭСУД надо сделать следующее.
1. Не включая зажигания нажать педаль тормоза до загорания стопсигналов.
2. Не отпуская педаль тормоза отжать до пола педаль ГАЗа
3. Повернуть ключ зажигания до включения индикации приборов ( но не заводить двигатель)
4. Лампа ECU Сначала погаснет.
Затем начнёт быстро вспыхивать.
Внимательно считайте колличество вспышек.
Всего будет четыре последовательности вспышек с перерывами в одну секунду между собой.
После считывания ошибок ECU гаснет и загорается только после отпускания одной из педалей или обеих педалей.
Каждая последовательность вспышек соответствует одной цифре.
десять вспышек за одну последовательность соответствует цифре "НОЛЬ"
Например :
Десять вспышек-Шесть вспышек-Десять вспышек- три вспышки
Соответствует коду ошибки 0603
Если ошибок более одной, то ECU будет вспыхивать по четыре пачки импульсов столько раз сколько ошибок.
Теперь вы можете проводить диагностику исправности двигателя сами Удачи.
DeepDJ
DeepDJ
Ссылка на сообщение 26.01.2011 22:07
Dredd
Юра, уже пробывал...не прокатывает...у нас чуть мозги другие стоят чем у вас)))
Dredd
Dredd
Ссылка на сообщение 26.01.2011 22:08
DeepDJ
Ээээээээээээээх вот ведь засада, Ладно Леш надумаешь диагностироваться заезжай я себе кабель заказал, должен придти скоро Smile
DeepDJ
DeepDJ
Ссылка на сообщение 26.01.2011 22:17
спасибо, большое за приглашение)))) а чипование не собираешся занятся?
Dredd
Dredd
Ссылка на сообщение 26.01.2011 22:18
Не чиповкой по не хочу, диагностику сначала выучить надо Smile
DeepDJ
DeepDJ
Ссылка на сообщение 26.01.2011 22:22
а зачем тебе кабель, если вы можете ошибки читать по лампочке?
