Dimon88
BOGGI
BOGGI
Авто: №11
21.01.2011 15:16
Проблема в радиаторе печки .....скорей всего .............если окна запотевают ( посматрите парит из воздуховодов или нет) , а если парит ,то радиатор на замену скорей всего
Fluff
Fluff
Авто: Derways Aurora
21.01.2011 16:15
Была такая потеха в начале зимы: - выкинул фильтр, вернее его подобие, результат тот же, - полез дальше, под ковровым покрытием( со стороны пассажира) лужа, а сверху было не заметно и сухо. Оказалось радиатор печки пропускал помалу( на входе трубок в бачки, через резиновые уплотнители, видно высохли). Радиатор был пластиковый, купил латунь, поставил, проблема исчезла. Так что если не фильтр, то ищите течь( что скорее всего).
murzik
murzik
Авто: Great Wall Wingle 5
21.01.2011 18:30
Салоного фильтра у нас нет.
Кнапка рецеркуляции на торпедо для вида - она не подключена а заслонка находится положении "забор из салона" оттого и стекла потеют.
Зайди в ФАК там доработка этой проблемы расписана.
Рецеркуляция воздуха на Groz
Kvv-narod
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
21.01.2011 22:32
И ещё добавлю свои 5 копеек, воздуховады задние на моей машинке были заклеены плёнкой, тоже очень потели стёкла пока не увидел и не отодрал плёнку. За задней седушкой тоже было все заклеено клеёнкой и небыло вентиляции салона. У наших машин салон маленький и печка греет очень прилично ( лично на моей) прошлую зиму при больших морозах в салоне был ташкент. Этой зимой вообще обдув выше второго положения не переключался.
OlegK
Kvv-narod
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
21.01.2011 23:19
OlegK писал(а): |
в Народичи и на Урале |
Олег,морозы на Урале я знаю, 2 года отслужил в армии возле Перми, городок Звёздный, БЖРК 10. Прошлой зимой морозы у нас доходили до 35. В Перми этот мороз совсем не такой из за влажности воздуха. А салон машинки у тебя в 2 раза больше чем на наших пикапах. Тебе приходится греть ещё и свой багажник а у нас его нет.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Это почти тоже что Жигулёнок 06 и 04, в 06 всегда тепло а на 04 задние пасажиры замерзают.
murzik
ПАУК_Сетевой
Dimon88
Kvv-narod
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
24.01.2011 22:09
Dimon88 писал(а): |
А где там задние воздуховоды, я чтото не увидел. |
Между кабиной и кузовом, пластмасовые решотки. Они с улицы были заклеены пленкой. И за задней седушкой было все обтянуто пленкой.
И как писал Мурзик, кнопка рециркуляции у наших машин не работает, нужно самому доделывать, или к движку на заслонке подключить 2 провода +- и перевести заслонку в положение забора воздуха с улицы.
VF
VF
Авто: Dadi Shuttle 2.2
25.01.2011 16:45
Kvv-narod писал(а): |
на заслонке подключить 2 провода +- и перевести заслонку в положение забора воздуха с улицы. |
И не парится до весны.
tim4ik
tim4ik
Авто: Derways Plutus ХЗ
25.08.2012 21:38
Dimon88 писал(а): |
Доброго всем времени суток. У меня проблемка-сильно потеют окна. Рецеркуляция отключена. Кондиционер щас не очень комфортно использовать. Грешу на салонный фильтр. Подскажите пожалусто где он находидтся. Мож его совсем выкинуть пока зима-пыли то нет. Или могут быть проблемы в чёмто ещё, соответственно и другое решение проблемы. |
Повторю вопрос, где находится "подобие" салонного фильтра? (в виде то ли губки то ли тряпки)
VF
VF
26.08.2012 17:21
На задних стойках, у задней двери, в верхней части имеются решётки с наклеенными из нутри бумажками ввиде прамокашек - китайские
фильтры рециркуляции.
Когда делал противошумку снимал заднюю пластмассовую облицовку.
С правай стороны было много пыли которая попадала из под колеса
через щели между кузовом и трубой бензобака. Тоже китайская "вентиляция". Дунул пеной. На утро часть пены вывалилась
на пол гаража. Вот такие были щели.
Была идея поставить подогрев на дворники и задние боковые стёкла.
Побоялся что обогревательные элементы с одной стороны будут подогревать стёкла а другой стороной оплавят пластик. Выше поставить - не красиво.
tim4ik
tim4ik
27.08.2012 10:02
то есть "ни под капотом ни в торпеде фильтрующей губки нет?
