Sailor перечень поломок за время эксплуатации
На страницу Пред.  1 2 3 4  След.
Ответить    Все форумы » Great Wall Sailor
fil@in
Авто: Great Wall Sailor
fil@in
Ссылка на сообщение 20.09.2010 08:55
стоит тоже на раздатке, поверх привода переключателя режимов (чуть выше электродвигателя), серая пластмассовая бляшла с четырьмя проводами, неразборная, гадина....
В выхи так до нее и не добрался Sad
Felix
Авто: Great Wall Sailor 2010L
Felix
Ссылка на сообщение 12.11.2010 02:57
Пробег 3500км
1)Отлетела крышка предохранителей,попала на ремни.Все целы.
2)Стандартный набор скрипов (кунг,замок капота,заднее сидение)
3)Появился страшный стук в передней подвески,причина открутились болты оси верхнего рычага Surprised Виноват сам что понадеялся на китайцев и не протянул все до конца лично.
Ну и к поломкам не относиться,нету зашиты на плюсе аккумулятора,обнаружил что крышка бензобака у меня от волги стоит(аналог блин, от ГермесаSad )
MORALEZ-22
MORALEZ-22
Ссылка на сообщение 28.11.2010 15:00
Пробег 67000 за период август 2009 по ноябрь 2010, все километры наезжены по разбитой бетонке, по промысловому бездорожью, 50% с грузом под тонну, зимой в мороз под -40, в общем условия эксплуатации те еще. За это время:
1. Стойки стабилизатора - замена.
2. Левый наружный ШРУС - замена.
3. Пыльник внутреннего ШРУСа - замена.
4. Стойки кунга - замена.
5.Прокладка клапанной крышки и свечных колодцев - замена.Выдавило в мороз два раза пока не разобрался с причиной: зымерзал канал вывода картерных газов в ресивере - переделал все раз и навсегда больше не выдавливает.
6.Замена термостата на 82гр, потом на 78гр. , поднял краник на магистрали печки на пару сантиметров : пережимался частично шланг - борьба за тепло.
7. Нижние шаровые - замена.
8. Верхние шаровые - замена.
9. Рулевые наконечники - замена.
10. Подвесной кардана - замена.
11.Лист рессоры и втулки - замена.
12. Задние аммортизаторы и втулки - замена.
Alex714
Авто: Great Wall Sailor Люкс
Alex714
Ссылка на сообщение 28.11.2010 15:07
[quote="MORALEZ-22"]Стойки кунга
а это что такое?
жэка11
Авто: sailor 2010 газированный евро3
жэка11
Ссылка на сообщение 28.11.2010 15:42
наверное те что крышку держат телескопические
Alex714
Alex714
Ссылка на сообщение 28.11.2010 16:07
Понял спасибо.
Felix
Felix
Ссылка на сообщение 02.12.2010 22:45
А как переделали расскажите. Плиз.
MORALEZ-22
MORALEZ-22
Ссылка на сообщение 04.12.2010 22:36
Переделал канал следующим образом: выдернул шланг вентиляции из клапанной крышки (он выдергавается легко, на конце шланга стоит металлический переходник) конец шланга глушится что бы не было подсоса воздуха в рессивер впуска( я просто аккуратно замотал изолентой). В образовавшееся отверстие клапанной крышки вставил кусок трубки согнутой под углом 90 гр. ,подходящего диаметра, что бы входила плотно в резиновую втулку в клапанной крышке ( если входит свободно, то можно подмотать на трубку несколько витков все той же изоленты). На другой конец трубки одеваем кусок шланга подходящего диаметра и опускаем свободный конец шланга в пластиковую бутылку из под минералки 1,5 литра. Бутылку ставим на раму между трубопроводами она встает там плотно даже закреплять никак не надо. Вот и вся переделка, может и примитивно но зато надежно, из двигателя не теряется не капли масла(проверено , я некоторое время для проверки поездил просто со снятым шлангом сапуна, масло не выбрасывает, потому что на клапанной крышке двойной потолок, маслоотсекатель) , в сильные морозы, если не ставить бутылку, конец шланга будет замерзать, и опять выдавит масло, а так картерные газы будут постоянно поддерживать в положительную температуру в бутылке и конденсат скапливается на дне (не больше 100 грамм на 2000 км, остальное испаряется), я и летом так езжу, проехал с такой переделкой уже 40 000 км.
Подержика
Подержика
Ссылка на сообщение 19.01.2011 23:22
Привет всем. На морозе отломал ручку на дверце кунга. Никто не сталкивался? Есть ей замена какая?
PS. Ударился в поиски и нашёл. 1300 В Китайском танке.
Химерк
Химерк
Ссылка на сообщение 20.01.2011 10:08
посмотри в клубном интернет магазине на синем сайте... там же ссылка...
Черевичник
Авто: Great Wall Sailor Lux
Черевичник
Ссылка на сообщение 20.01.2011 20:52
у меня тоже на морозе отломалась....вроде от УАЗа ставил кто-то...буду колхозить..150р...
Эдвард
Эдвард
Ссылка на сообщение 21.01.2011 09:29
Отпишусь как ремонтировал ручки на дверях. Ломались на морозе.
Все четыре ручки подклеил с внутренней стороны обычным двухкомпонентным эпоксидным клеем-"колбаской". Есть светло-бежевого цвета, серого и темно-серого в продаже. Предварительно нужно снять саму сломанную ручку, расцарапать внутреннюю поверхность (чтобы сцепление было лучше) и, заложить туда эту массу. Нужны навыки скульптора. Very Happy
Шучу...
Пространство для пальцев маленько теряется, конечно. Но это один минус.
Плюсы, это то, что Вы не попадете на покраску этой ручки в цвет Вашего авто. Да и замена на новую будет, по-сути, до первого мороза.
Езжу с такими ручками уже два года. Причем одну клеил-выдерживал сутки, остальные в гараже намазал, схватилось, - сразу поставил. И ничего, крепко держится. Было (один раз) на той, которую выдерживал, - отошла от пластмассы (чуть-чуть). Не снимая(!) ручки вдавил туда, аккуратно, супер-клея (маленькие тюбики). И все!
Да..., снаружи ничего не заметно... Horosho
"...Проще надо быть, Паниковский!..." Любимое произведение... Very Happy
А за ручкой на кунге нужно следить. И почаще смазывать вд-шкой (я подобной мажу, подороже). Особенно при переходной погоде - оттепель - мороз... Три с половиной года родная стоит. И замок работает. В любой мороз...
Bond 007
Авто: Great Wall Sailor 2007
Bond 007
Ссылка на сообщение 26.04.2011 20:21
Всем привет. На сегодняшний день пробег 85000 тыков. Поломки все теже что и описываются, но вот совсем другая. При очередном ТО поменял масло везде, все фильтра и через день пропало давление масла. Выкрутив датчик давления было выявленно его полное отсутствие (давления).На эвакуаторе машина была доставлена в техцентр, "спецы" установили выход из строя масляного насоса, заказал, ждал неделю. После замены насоса давления так и не появилось, вскрытие показало отсутствие двух зубьев на распределительном валу, а зтот гадский вал отсутствует в продаже и просвета на его приобретение нет, у диллеров нет в наличие и когда будет поступление незнают, вот проблема!!!!
Alex714
Alex714
Ссылка на сообщение 26.04.2011 21:57
Искренне сочувствую. А фото детали можно. Может какие аналоги есть.
Bond 007
Bond 007
Ссылка на сообщение 27.04.2011 04:30
Фото к сожалению нет , но на сайтах интернет магазинов можно посмотреть, каталожный номер детали 1006015-Е00
