Вобщем возникла такая проблема-когда включаю заднюю передачу как положено включается парктроник (характерный короткий звук и один раз мигает зелёным на зеркале), а потом гдето через пол секунды-секунду на зеркале загорается красным(индикатор парктроника) ну и появляется сопутсвующий звуковой сигнал (постоянно)-мол я к чемуто близко. Но особенность если добавить газу то такая анамалия пропадает, или вывернуть руль до упора. Стыкались ли с таким и как можно решить проблему. _________________ Подпись
Машину мыл ?
Могла попасть вода, я лечил глюки парка и другой системы погружением датчика в WD-40 на часок другой или лучше на ночь, проходило процентов в 90 случаев. _________________ Подпись
Схватили леща ?
[b:189c2dd01f]Я думаю что торг здесь неуместен![/b:189c2dd01f]
глючил от ремонтировался сам......новерное сделал само диагостику .А недавно один датчик совсем перестал работать.Подобрал по внеш-у виду(провода и разъемы были другими)фишку отрезал и припаял которая нужна была(родная)-работает . Хотя продавцы гарантию,что будет работать после этой манипуляции,не давали. _________________ Подпись
Вчера был дождь. Утром приехал на работу, поставил машину на парковку(парктроник выделывался). Вечером, как ехать с работы, всё заработало. Никаких посторонних писков и ложных срабатываний. Как уже писали-самодиагностика _________________ Подпись
Накаркали!!! У меня теперь, тоже проблеммы с парктороником!!!
Сдавая в спешке, на стройке назад, ударился с жутким звоном об бетонный блок. Краска с бампера не откололась (порошковая), а вот датчик один размял. Слава Богу в запасе лежит парочка. Опять ковыряться...
