Написал такой отчет шикарный в воскрксение, жена отвлекла, не отправил, он пропал....
Пишу еще раз.
Ощущения от езды с программой в сравнении с бывшим стоком+проставка.
(на чистом стоке давно не ездил, уже не помню)
1.Разгон с низких (от1500) оборотов
с одним водителем - отлично на прошивке (ПР) и на стоке с проставкой (СП)
Разгон с 2 пассажирами с 1500 оборотов - на загруженной машине СП лучше, но были рывочки при длительном (более 5 секунд) разгоне. ПР - разгоняется плотно и уверенно, но резвость чуть слабее.
2. Разгон в диапазоне 2000 - 3500 оборотов - оба варианта отлично, что с пассажирами, что без них.
3 Разгон после 3500 оборотов.
Без пассажиров отлично на всех передачах, с 2 пассажирами - ПР чуть слабее на 4 и 5 передачах. Впрочем 3500оборотов на 5-й передаче это уже 140 км/ч и выше, + шел сильный снег, так что я особо не давил, так, пару раз разогнался и все, но ощущение, что крутящего момента на высоких оборотах не хватает, есть.
А так ощущения от прошивки положительные. Ни разу не подвела, никаких вопросов по легкости запуска. никаких провалов и подхватов.
Машина идет ровно так, как ты от нее требуешь. Как нажал на газ, так и пойдет.
Пару раз во время соревнований буксовал, один раз сам влетел в кювет, другой раз тащил из кювета Форд-транзит, мотор работал отлично, не было необходимости его пришпоривать, чтоб добавить мощности. Нажал газ - поехал, еще нажал - поехал быстрее. Все очень логично, понятно и удобно.
ОТ рекомендаций пока воздержусь, надо потестить расход по трассе, а то у меня все в режиме экстрима происходило.
Для тех, кто использует машину на всю катушку рекомендация тут: http://www.avtohome.ru/forum/showthread.php?t=1877 первое сообщение, Литвишко Михаил - это я, ездили на моей машине.
Мегавольт
Саш привет.
Обкатываю прошивку и вот такое наблюдение: Огромный расход в режиме разгона.
Если ехать спокойно, по трассе, слегка только ускоряясь, или поддерживая набранную скорость, то все отлично, Расход - сказка (около 9,3) машина тянет, горки, обгоны без резких ускорений - в общем все 5+.
Если приходится переключать скорости, трогаться со светофоров, с набором и т.п. расход резко повышается. Средний расход по городу ( без учета глухих пробок) но с постоянным разгоном/торможением 22-26 литров.
Общих расход в смешанном режиме процентов на 20 выше чем при езде со стоковой программой и проставкой под 2-м датчиком кислорода.
Что еще заметил - постоянно, если в городе останавливаюсь и выхожу из машины ощущаю запах горелого металла от догорающего в катализаторе топлива. Это происходит после того, как паркуюсь в какую нибудь дырку. Если просто едешь, и останавливаешся у обочины такого нет.
По логике это так же происходит после нескольких троганий (нажатий на педаль газа).
Можно ли с этом что нибудь сделать?
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
ЗЫ: Это писал Мих с моего компа (Рулезззз) _________________ Подпись
Мих, такого быть не должно, т.к. смесь беднее.
На данный момент, жду когда поправят эту прошивку, а так же сделают новую прошивку, на базе прошивки с твоего блока, т.к. стоковые прошивки с блока Сергея и твоего абсолютно разные. _________________ Подпись
Диагностика, ремонт, настройка ГБО и Чип-тюнинг китайских автомобилей
Кстати у меня когда кат стоял, то сырую погоду постоянно такой запах был, особенно зимой. Сейчас катализатора нет, запахов нет. Хотя иногда после долгой езды по слякоти иногда идет неприятный запах от коллектора. _________________ Подпись
Мих, к январю будет поправлена эта прошивка и сделают еще прошивку на базе серики с твоего блока, мне кажется она будет лучше предыдущей. _________________ Подпись
Отчет после длительной эксплуатации.
общая оценка 4+ (если считать заводскую за 2 балла)
Автопробег (Москва-Нижний-Москва) по сильно заснеженной трассе показал расход топлива в среднем 9,8 л/100км, при средней скорости 100 - 110 км/ч.
Ездовые качества и отклик на педаль газа, с любых оборотов - выше всяких похвал.
Кроме этого автопробега пришлось поездить по городам Москве и Дзержинску, тут так же, по ездовым качествам - отлично. а вот расход на мой взгляд мог бы быть и поскромнее. Средний расход по городу, если не учитывать глухие пробки и пустые шоссе - около 17 литров.
Еще раз повторюсь - все по снегу. (из-за этого поставил только 4 с плюсом, а не 5)
Пару раз выбирался за город, месил снег на сельских дорогах. Очень хорошо, особенно радует движение внаяг на низких оборотах, при опасности забуксовать. Машина отлично управляется на любых оборотах, тяга двигателя регулируется педалькой газа без всяких провалов и запаздываний. Расход не смотрел, да и в таких условиях он не столь важен, но ощущения что он вылетел в трубу не было.
Если раньше я писал, что не рекомендую программу пока не обкатаю, то сейчас с чистой совестью могу рекомендовать её для всех Джаков!!!
Все вопросы где установить и сколько стоит - к Мегавольту!
Мегавольт Когда будет новый вариант - пиши, протестирую.
Мих, пока жду. Дело в том, что Александр делает прошивки не только под наши машины, поэтому жду своей очереди. Будет поправлена эта прошивка и сделают новую на базе прошивки с твоего блока. Как только пришлют прошивку сразу сообщу и обязательно протестируем. _________________ Подпись
Мих, прошивка под твой контроллер готова и скорее всего эта будет финальной версией. Надо обкатать. Будет лучше если у тебя получиться в какую нибудь субботу подъехать ко мне на Нижегородскую. _________________ Подпись
