Big Daddy
Big Daddy
Авто: Great Wall Safe 2007
18.06.2010 11:13
Kipovec писал(а): |
На днях тож "лечил" появляющийся писк. Как на кочке прыгнет, так писк и пошол. Стукнеш кулаком по борту в районе концевика и опять до кочки тишина. Короче достало, разобрал борт и оключил разём концевика. На всё провсё минут 15 ушло, теперь ТИШИНА. |
Катался в мае по украинским дорогам, имел ровно такую историю - кочка, писк, остановка, "подтыкивание" борта до щелчка и т.д.
Дело было в ответной части "расщелкивающегося" замка - она была затянута почти в крайнем положении, замок защелкивался внатяг и при сильных прыжках сбрасывал один щелчок. Кстати, из-за этого, чтобы закрыть борт, нужно было хлопнуть с заметным усилием.
Чуть сдвинул ответную часть к замку (около 1 мм), теперь борт закрывается без хлопания, прыжки к писку не приводят.
Проверено теми же дорогами в прошлые выходные
Kipovec
turyst
Philips
Philips
15.12.2010 12:14
Big Daddy писал(а): |
Kipovec писал(а): |
Добрый день. Та же проблема. Сейчас посмотрел на борт (точнее на замки)...они там (курки которые закрывают) в пластмассовой оболочке. В дверях они тоже в пластмассе. У меня была проблема с водительской дверью (плохо закрывалась). На данном форуме вычитал совет - удалить пластмассу именно с этих так сказать курков. Проблема с закрыванием двери исчезла. Никто не пробовал удалять пластмассу? поможет или лучше сразу лезть и откусывать пищалку ?
(извиняюсь за вопрос, с удовольствием сам бы поэкспериментировал, но мороз -17 не дает долго ковыряться, а писк уже просто раздражает и остановки через каждые пять минут)
Заранее спасибо.
turyst
turyst
15.12.2010 12:32
Сначала скобы попробуй порегулировать.
А-Олег
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
15.12.2010 15:36
turyst писал(а): |
Сначала скобы попробуй порегулировать. |
у меня тоже разок пищал.... оказалось не оба замка открылись... ну когда отверточкой их закрыл на время ремонта...
я деверь от души приложил когда закрывал.... думал все... пипец замку..... а они крепкие оказались... подрегулировал скобы и все ОК
turyst
turyst
15.12.2010 17:28
Сам пару раз так левым "бился".
Когда он на дерганье ручки не реагировал (т.е. правый открывался, а левый нет).
Подогнул чуть-чуть крепление тросика около ручки. Все стало хорошо.
андрей росляков
андрей росляков
15.12.2010 17:33
А у меня пищалки срождения не было.ХОЧУ-У-У-У!
krolton
krolton
15.12.2010 20:43
я её сразу отключил очень раздражала клемы отсоединил от замков и нормуль
chekist
chekist
15.12.2010 21:02
у меня тоже было такое. но вскрытие показало, что вся проблема в самих замках, на них стоят типа коцевиков. а эти концевики сплошной пластик вот он и вырабатывается. я просто не стал заморачиваться их ремонтом, взял и отцепил.
Philips
Philips
16.12.2010 20:32
Сегодня хорошенько приложился к закрытию борта....и о чудо...оказывается я просто слабо хлопал. Ни на каких кочках больше не срабатывает.
turyst регулировать пока не пробовал, борт идеально стоит (не выпирает и не западает) боюсь начну регулировать собью зазор.
SERZ7459
SERZ7459
16.12.2010 21:20
ТЯГИ которые борт фиксируют. гремят заразы
КАК лечить ПЛИЗ??
qmt
chekist
chekist
16.12.2010 23:54
qmt писал(а): |
"фиксатор пятой двери safe" 8503015-D01 |
у меня они все на месте а цокот стоял пока я эти тяги не обмотал тонкой резиной, а резину зафиксировал изолентой. и стало тихо. я все грешил на донкрат он у меня в правой нише стоит так я всю нишу паролоном набил думал чтоб донкрат меньше гремел а оказалось ларчек просто открывался.
SERZ7459
