Гонит масло в воздушный фильтр
На страницу   След. 12
GOLEM828
Авто: Great Wall Hover H5 MOD 7
GOLEM828
Ссылка на сообщение 10.12.2010 01:37
Уходит из мотора 3литра масла на 1500 км в воздухан приехал на станцию экспокар поменяли масл фильтр масло почистили трубки газоотводы. проехал 1000км 500 гр в движке! опять к ним я им не чего не изменилось они Дорогой у тебя капиталка двигла ЫЫЫ минимум 70-80 тыс руб.
Может кто сталкивался с такой фигней? Pomogite
ASN
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TC
ASN
Ссылка на сообщение 10.12.2010 02:45
Наверняка сталкивались, и многие. Да, порой ДВС требует капиталки... Причины могут быть разные, износ от старости, неправильная эксплуатация, некачественные расходники, поломки, брак...
GOLEM828
GOLEM828
Ссылка на сообщение 10.12.2010 02:52
96 т пробег заправляюсь на лукойле масло кастрол эйч расходники все родные что ещё надо? Izvini
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 10.12.2010 02:53
Вскрытие покажет...
w23o90
Авто: Chrysler 300C Touring 3.5 V6 AWD
w23o90
Ссылка на сообщение 10.12.2010 04:47
Маслосьёмным кольцам гайка, причём компрессионные могут быть как новые. Подобная штука может произойти если например слетел вакумный шланчик и шол подсос наружнего воздуха. В этом случае достаточно проехать с десяток км по пыли чтобы кончить маслосьёмные кольца. Как показывает практика, обычно хватает заменить кольца и сальники клапанов чтобы вернуть в норму, но бывает и хуже.
Ссылка на сообщение 10.12.2010 05:28
Никогда с таким не сталкивался
На Карбе гонит из сапуна картера , когда кольца накрылись или воздушный фильтр полностью забит.
У нас тоже сапун в воздушный фильт выходит?
А еще какие симптомы? лампочка давления масла, обороты, дым из глушителя?
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 10.12.2010 07:58
Кольца м\с и колпачки.....ИМХО....
А клапан как на крышке????
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
Ссылка на сообщение 10.12.2010 08:28
96 000 тыс это не пробег мало а пред история с чего всё начелось сразу резко стало масло уходить или постепенно если резко то ищи гдето вентиляция двс забилась если по нарастающей то тогда кольца может перегрел или кольцо лопнуло делов на день если всё есть подрукой и не какая не капиталка с таким прбегом рано колечки поткинуть то делов то да и всё
GOLEM828
GOLEM828
Ссылка на сообщение 11.12.2010 00:55
Мои подозрения что всё началось с поездки в Абхазию где-то под Воронежом по дороге туда потек радиатор печки (болезнь) перегрел мотор пока вобход не пустил! раза 4 перегрел я предполагаю отсюда мои проблемы ) вентеляцию чистил не помогло теперь ломаю голову где моториста нормального найти ) Plachu
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 11.12.2010 08:56
Тогда точно кольца сели и маслосьёмные колпачки задубели, под замену.
Ещё обязательно когда снимеш головку, проверить , могло повести от перегрева. Удачи Friend
GOLEM828
GOLEM828
Ссылка на сообщение 11.12.2010 13:42
спасибо утешил )в сервисе сказали последний чел на капиталке 2 месяца запчастей ждал!!! Crazy
Ссылка на сообщение 11.12.2010 13:55
Как масло попадает в воздушный фильтр ?
Если из сапуна движка, то отсоедини этот шланг, натяни его на пластиковый бачек. Он будет работать, как абсорбер масляных паров, а масло стекать обратно в картер.
Так на нашей классике делают, можно до старости так проездить, или до замены колец.
ЗЫ
Кольца лопаются (или отпускаются и быстро снашиваются) скорее зимой, а не летом. Когда в холода без нормального прогрева дают большую нагрузку. Вот тут карбюраторные машинки рулят - они пока не прогреются - не поедут Smile
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 11.12.2010 13:56
Бред,все на двигатель есть....
Нет китайских,подойдут мицубовские..
Просто возьми и пробей по инету все что тебе приблизительно надо...
Ссылка на сообщение 11.12.2010 14:09
Кстати, маслосьемные колпачки дают, конечно, большой расход масла, но это масло улетает в трубу (видно по выхлопу), а не в фильтр.
При износе (недокаленные или отпущенные при перегреве) или поломке (перекаленные или холодный старт) колец, с маслосьемными маслосьемными кольцами, скорее всего, будет тоже самое и это тоже должно быть видно по выхлопу (и на свечах).
Т.е., если дым из глушителя нормальный, то что-то не так с вентиляцией картера.
GOLEM828
GOLEM828
Ссылка на сообщение 11.12.2010 14:15
вентеляцию картера проверяли все нормалль сказали клапанную крышку не снимали! выхлоп как чистая слеза если пакет натянуть можно дышать выхлопными XeXe
