Igor_GW
Авто: GW SUV G 5
Igor_GW
Авто: GW SUV G 5
13.05.2007 17:48
У меня сорвало винт,разбило подшипник двигателя вентилятора радиатора.До ближайшего дилера 270км.Отправил фотки повреждённых деталей в Краснодар,те в Москву.В общем по гарантии не меняют,т.к. я демонтировал самостоятельно. Стоимость вентилятора в сборе с винтом у моих дилеров 6400р,есть ли ещё какие-то варианты ?
RezvayaBanka
Р799
GAV
GAV
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
27.06.2007 17:49
Народ, подскажите, плиз.
Почему раньше вентилятор охлаждения включался регулярно, когда стрелка температуры чуть переваливала за середину шкалы, а теперь пока стрелка не дойдет практически до упора - вентилятор не включается.
Включился, температура снизилась, через время опять до упора.
Что делать, где лазить?
Alex001
рыбоед
GAV
GAV
29.06.2007 20:00
рыбоед писал(а): |
GAV Приветствую! Датчик включения вентилятора скорее всего вышел из строя..проверить просто...снимите провода с датчика и замкните,если включится вентилятор то значит меняйте. |
А где он находиться этот датчик, и какие клемы замыкать?
Спасибо.
рыбоед
serg4x4
рыбоед
STELS2
STELS2
Авто: GW G3
29.06.2007 21:56
Если ОЛЕНЬ,то меняй датчик вентилятора,находится перед клапанной крышкой на головке.Была такая проблема прошлым летом,не вкл.пропеллер на 1скорости.Симптомы как у GAV.
GAV
GAV
30.06.2007 11:51
serg4x4 писал(а): |
не могу сказать подробнее, т.к. не знаю про какую машину идет речь, но на оленях идет датчик температуры двух скоростной...
У меня Олень.
Пошел искать датчик.
Спасибо.
GAV
GAV
01.07.2007 20:51
STELS2 писал(а): |
Если ОЛЕНЬ,то меняй датчик вентилятора,находится перед клапанной крышкой на головке.Была такая проблема прошлым летом,не вкл.пропеллер на 1скорости.Симптомы как у GAV. |
А на какой менять?
И вообще я его не нашел.
Подскажите, пожалуйста, где именно искать.
А на самой обшивке вентилятора что за датчик расположен(круглый, прикреплен к обшивке хомутами) ?
Спасибо.
Alex001
STELS2
STELS2
Авто: GW G3
03.07.2007 21:04
Менял на родной в т.ц. москва,вроде в миалане(посмотри в запчастях)Позвони на Хабаровскую,если ближе.
