Вентилятор отопителя
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 14.04.2008 09:01
ПО случаю разобрал моторчик вентилятора отопителя и кондиционера, он там крутится совсем без смазки! Думаю через год, два ,начнет тарахтеть. Пришлось смазать, я не понимаю этой экономии на смазке.
Alechek
Alechek
Ссылка на сообщение 14.04.2008 12:19
Да, у меня уже 40 ткм. Чувствуется, раньше тише было. Как там его разбирать? Сложно? Я его только вытаскивал, внутрь не заглядывал.
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 14.04.2008 15:31
Разбирать легко...доступ к заднему подшипнику получаешь после откручивания двух болтов. А вот передний, очень тяжело снять крыльчатку, она приклена. Поэтому ограничился распыление силиконовой смазку в технологическое отверстие, и забрызгал туда шприцом моторного масла.
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 14.04.2008 15:47
Подшипник случаем не бронзографитовая втулка? Тогда смазка и не нужна, служит сколько прослужит.
Этой смазке там точно делать нечего.
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 14.04.2008 15:51
втулка...очень похожа на бронзографитовую, но какая-то не такая по цвету, как по мне просто бронзовая втулка в ней крутится стальная ось. Как говорится личное дело каждого, смазывать или нет.
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 14.04.2008 15:58
Тогда масло Т-22 рулит Yes
berdenev
Авто: Chery Amulet A3
berdenev
Ссылка на сообщение 24.06.2008 21:50
соответственно, схватил книжку III рима и посмотрел предохранители - F3 - 30А.... вытащил - перегоревший... т.к. запасного нема.. припоял проволочку медную... воткнул - вентилятор работает тока на 4-ой скорости... все ясно - доп. резистор накрылся.. снимаю бардачок - вытаскиваю резистор - на резисторе есть свой предохранитель - паралельно припоял тонкую медную проволочку... заработали 2 и 3 скорость... первая так и не работает.. и даже слышно как чтото греется.. видимо изза нее все и накрылось.. терь надо я так думаю вскрыть сам переключатель скоростей - там посмотреть..
кароч где то на 1-ой скорости КЗ..
berdenev
berdenev
Ссылка на сообщение 26.06.2008 08:02
продолжение.. разобрал переднюю консоль, разобрал переключатель скоростей вентилятора отопителя.. ничего криминального не нашел... собрал... 1-я скорость заработала... кароч.. так и не понял что было то.. а это плохо.. причину не нашел.. щас все работает...
что радует, так это то что не побежал покупать доп. резистор за 49$ в екзисте.. ))))
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 26.06.2008 17:35
berdenev
Проволочку изх резистора вынул, или ждешь пожара?
berdenev
berdenev
Ссылка на сообщение 27.06.2008 07:10
пока так езжу... хде взять то такой предохранитель ? кто нить знает его характеристики ? (предохранитель на доп. резисторе)
Alex Hoffman
Авто: Chery Amulet А5
Alex Hoffman
Ссылка на сообщение 03.12.2010 14:24
Всем форумчанам привет!!!!
У меня такая проблема вентилятор печки не работает на 4-ой скорости.....на всех остальных работает, переключатель режимов разбирал, все нормально, звонил проводку, не звониться, а обрыв найти не могу, провода уходят в толстый жгут и меняют цвет...
Artist233
Авто: Chery Amulet A-3
Artist233
Ссылка на сообщение 03.12.2010 20:55
Та же проблема, что никто не сталкивался?
Ссылка на сообщение 03.12.2010 21:22
Artist233 писал(а):
Та же проблема
Согласно электросхемы напряжение на вентилятор на 4й скорости подается через реле кондиционера (№13, рядом с воздушным фильтром) Izvini
Artist233
Artist233
Ссылка на сообщение 03.12.2010 22:12
Завтра попробую заменить это реле, благо оно стоит 250 рубчиков....
Ссылка на сообщение 03.12.2010 23:01
Не стОит, достаточно снять крышку и посмотреть контакты. http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=12944#12944
