Всем привет! Очень сильно залюфтил карданчик на рулевом валу, который находится между редуктором и рулевой рейкой (он там один). Подскажите пожалуйста его название по каталогу и каталожный номер. Машина - Гжельский SAFE. Заранее всем спасибо!
крестовины или с УАЗ или с классики ВАЗ (но не усиленные - нужно Д чашек 16мм), демфер - опять же с жигулей или режь самостоятельно из резины или транспортерной ленты.
Скорее всего нужно менять оба кардана в сборе у меня была такая проблема. По поводу замены крестовин самому не советую.
Я менял эту самую крестовину. Ничего сложного, сложнее всего снять ее с авто. Нужны хотябы маленькие тиски , набор головок (чтоб подобрать подходящую для выколачивания\заколачивания головку), молоток и дощечка (для использования в качестве гасителя энергии молотка при забивании). Выкалачиваем, напильником обрабатываем стопора, заколачиваем, зубилом стопорим.
незнаю, у меня все получилось с крестовиной 07 отлично.
Просто стакан крестовины надо ставить на досочку а колотить по корпусу кардана, и усе будет хорошо
всем доброго времени суток! сегодня выяснил что люфт в рулевом связан с люфтом в 2 крестовинах рулевого вала.официалы сказали нет крестовин отдельно - менять вал в сборе! подскажите от чего подходит-кто сам менял! полазил по темам-но не нашёл инфу! подскажите плиз! заранее всем спасибо! Машина Сафе 2007 год.
не силён в компе вообще то...мож поэтому и плохо искать получается
При поиске на этом сайте информации о запчастях, рекомендую первым делом обращаться к спец. разделам "Документация" и "Wiki". Это в меню слева вверху страницы, меню на жёлтом фоне.
