Корнеев Виктор
mss
mss
Авто: ШТБ2 2,8
21.11.2010 01:09
Корнеев Виктор писал(а): |
Ездить постоянно с ближним светом - дополнительные затраты на бензин и замену ламп. |
согласно новым правилам это как раз и надо делать, то есть всегда ездить с ближним светом!
Корнеев Виктор
Корнеев Виктор
Авто: Lifan Solano
21.11.2010 17:14
На современных автомашинах применяются дневные ходовые огни, которые начинают работать сразу после включения двигателя. Таким образом, включать ближний свет фар уже не требуется. Соответственно, в правилах необходимо предусмотреть альтернативу — либо горит ближний свет, либо дневные ходовые огни», — отметил главный инспектор безопасности дорожного движения РФ Виктор Кирьянов.
если темно - понятно - включай ближний, если светло - зачем ездить с ближним ? Можно, конечно, повышать заметность авто на дороге разными способами, к примеру - проблесковыми маячками красного цвета ...
Бывайте здоровы, живите богато
stafford
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
22.11.2010 09:43
если темно - понятно - включай ближний, если светло - зачем ездить с ближним ? Можно, конечно, повышать заметность авто на дороге разными способами, к примеру - проблесковыми маячками красного цвета ... |
это объясняйте гайцам, и тем, кто пишет регламент. согласно регламента, с 20.11.10 все АТС должные ездить при включенном ближнем свете фар в любое время суток, раньше это распространялось только при движении за городом. более точную формулировку можете посмотреть на сайте ГБДД
mss
stafford
stafford
22.11.2010 09:58
mss писал(а): |
только как это будет выглядеть на самом деле и кто будет проверять яркость свечения солнца!? |
ты сам ответил на свой вопрос. нет прибора у гайцев для выяснения интенсивности светового излучения солнца, поэтому устное предупреждение перерастет в штраф
mss
stafford
stafford
22.11.2010 10:06
mss писал(а): |
а так конечно гайцы всегда правы |
советую не нарушать ПДД, т.к. сейчас гайцы зверствуют, ведь по регламенту о переименовании милиции в полицию все сотрудники ДПС будут уволены. потерпим немного, проще закупить лампочек, чем платить этим уродам штрафы
mss
Корнеев Виктор
Корнеев Виктор
Авто: Lifan Solano
22.11.2010 10:43
Уважаемые лифановоды !
Я не ставил целью, начиная эту тему, спор о том, нужно ругаться с гайцами или нет. В новых правилах появилось новое понятие - "Дневные ходовые огни", для Солано эту роль выполняют светодиодные линейки внизу фар. При движении в светлое время суток обязательно должен быть включен либо ближний свет, либо Дневные ходовые огни ! В Российской газете за 18.11.2010 это подробно расписано. Единственно, по регламенту, при включении ближнего света эти самые огни должны отключаться, либо их яркость должна уменьшаться на 30-50%. Чтобы они работали именно так, я и прошу схему на электрооборудование автомобиля.
