Маслосъёмные колпачки
На страницу Пред.  1 2 3 4  След.
puffik
Авто: Чери Фора
puffik
Авто: Чери Фора
Ссылка на сообщение 06.11.2010 12:13
народ помогите от чего подходят колпочки на нашу фору Pomogite Pomogite Pomogite
Алексей Георгиевич
Авто: Subaru Impreza WRX STI
Алексей Георгиевич
Ссылка на сообщение 06.11.2010 12:17
Почитай форум, выкладывали размеры, по размерам поедешь в Кунцево и возьмешь рублей по 10-15. Кажется от Ауди, но врать не буду. Короче, читай, инфа есть 100%
nops
Авто: Chery Fora
nops
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 06.11.2010 17:13
потерпи пару-тройку деньков.
Я покупал колпачки от пежо/ауди, модель сейчас сказать не могу, не помню.
давай так. Я доберусь до гоаржа, это будет к середине недели, погляжу и скажу тебе модель колпачков, полностью аналогичные.
P.S.Производитель этих колпачков - Италия
Царь Elara A21
Авто: Chery ELara A -21 Lux
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 11.04.2012 21:10
Чем можно набить мск?Какая существует оправка для этого?
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 11.04.2012 21:12
Обычной головкой из набора. Но вообще то их не надо набивать. Они легко одеваются.
Царь Elara A21
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 11.04.2012 21:24
Спасибо Алексей!А чем можно разсухарить клапана,разсухариватель струбцинного типа подойдёт?(универсальный)
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 11.04.2012 21:31
Царь Elara A21
Рассухаривается с помошью тряпки головки и молотка. Засухаривается обычной приспособой от ВАЗ только упорную шайбу приварить нужно по диаметру шайбы форы
Царь Elara A21
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 11.04.2012 21:34
Alex095 писал(а):
Царь Elara A21
Понятно,спасибо, где то валялся рассухариватель от ваз 08-го,найду буду химичить Yes
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 12.04.2012 21:38
в одиночку *****.. Ищи напарника, ты отжимаешь, он пихает сухари. В одной руке нож у него в другой отвертка тонкая. Под клапан тряпку подкладываешь, дабы не выпадал.
Меня до истерики доводит данная операция, отвертки летают по всей мастерской, вместе с приспособами
Царь Elara A21
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 13.04.2012 20:57
Алексей я правильно понял,то что на фото обведено - нужно переваривать на диаметр шайбы для форы?
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 13.04.2012 21:23
да. и еще пригодится длинный намагниченый пинцет
Царь Elara A21
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 14.04.2012 11:36
Подскажите какого диаметра должна быть цанга приспособления для ручной притирки клапанов?А то я чего то запутался,в книге по ремонту даны следующие значения :
Диаметр стержня клапана впускного - 5.98+-0.008,выпускного - 5.96+-0.008,хотя в направляющей втулке,внутренний диаметр указан 5.4+-0.1?Он же не влезет в неё Crazy .Да и приспособления у которых цанга 6мм,мне не попадались на глаза Sad
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 14.04.2012 12:04
А электродрелью с реверсом не проще?
Царь Elara A21
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 14.04.2012 14:34
Проще но в книге написано что после появления матового пояска,завершить притирку вручную,вот и ищу,а что скажете по поводу несовпадение в толщине размеров втулки,и стержня самого клапана?
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 14.04.2012 15:41
А я если помниш тебя предупреждал.
