Температура воздуха во впускном коллекторе
На страницу 1 Пред.    След. 51
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 15.01.2017 11:25
Александр2120 писал(а):
- холодный впуск сделал (дыра в телевизоре)
Я пятой точкой ощутил пользу от забора воздуха с улицы. Конечно, при наличии турбины или компрессора.
Где-то минимум 10% форумчан давно отключили обогрев дросселя
Отключил давно подогрев, все работает как надо, разницы не заметил.
А вот вентиляцию картера хотелось бы увеличить. Зимой при коротких поездках конденсат образуется. Думаю приварить к клапанной крышке штуцера AN10 под шланг 12-16 мм.
Kolonata
Авто: Акцент
Kolonata
Авто: Акцент
Ссылка на сообщение 15.01.2017 23:06
А за счет чего конденсат образуется при _коротких_ поездках?
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 16.01.2017 12:04
До работы 1,5 км, мотор не прогреваться и конденсат не успевает улетучиться.
Сейчас езжу с одеялом в моторном отсеке, даже несмотря на турбину.
Ссылка на сообщение 16.01.2017 12:33
Rybin
Лучше бы фотку...
Потом, если ты штуцера в диаметре увеличишь, конденсата может и еще больше будет Izvini
Или ты на предмет уменьшения вероятности их замерзания наглухо?
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 16.01.2017 13:32
Можно клапана поставить в разрез шлангов https://ru.aliexpress.com/item/High-quality-Crankcase-Breather-Vent-Purge-Valve- ...
Это тоже надо учитывать и еще эстетически будет лучше смотреться - фитинги AN, шланг в металлической оплетке.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 16.01.2017 19:13
Вентиляцию картера выполнить из металлической трубки ,прикрученной к выпускному коллектору ....
Жар выпарит любой конденсат .... Crazy
...Всем привет ...
Добавлено спустя 18 минут 15 секунд:
...15 минут пешком ...
"Наши люди в булочную за хлебом на такси не ездят " Very Happy
Ссылка на сообщение 16.01.2017 19:32
Talaruss
Ты что, мет трубка как раз замерзнет на большой скорости
Talaruss
Talaruss
А если она раскаленная будет ?
Ссылка на сообщение 16.01.2017 19:34
Клапанная крышка на скорости зимой может быть меньше нуля, а любой отросток от нее - тем более Izvini
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 16.01.2017 19:38
У меня мет уголок воткнут в патрубок перед турбой
Торчит внутри патрубка на 7-9 мм
Все пока тьфу -тьфу ....
эллектрик
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
эллектрик
Ссылка на сообщение 15.03.2018 07:49
Где то я это уже видел,в 90х продавали подобный тюнинх для карбюраторов.Сам не пробовал,но слышал мнения(50 на 50)что фигня,и что поперла так,что в сиденье вдавлиавет так ,что в глазах темнеет Yes
Ссылка на сообщение 15.03.2018 08:25
непонятно о чем речь Izvini
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 16.03.2018 14:21
Надо делать вентиляцию с подогревом от тосола
У меня шланг вентиляции вниз опущен
В нем образуется пышный иней
Однажды забыл слить конденсат с маслопомойки и он замерз
Выдавило масло со щупа
Со стороны наверно было похоже ,что машина вот вот загорится
Люди спросили чего горит
Ссылка на сообщение 16.03.2018 14:46
смотри внимательнее с этим. Щуп должен достаточно легко выскакивать Smile
Если щуп не выскочит, то может и сальник колена выдавить Plachu
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 16.03.2018 15:01
Щуп прижат пружинкой
В районе сальников вроде сухо
Сам испугался ...
