Вчера обнаружил у себя такую же проблему - после запуска символ подушек сначала мигает как обычно, а потом загорается и горит всё время. Буду смотреть сначала что в руле творится, проверю напряжение аккума, а потом уж если там всё ок, с клеммой и проводами химичить..
Проверь шлейф в устройстве под рулем... Вчера порвал. Эта штука крутится только на 4 оборота. Если провернуть больше ... Ставить руль нужно в положении шлейфа 2+2. Прозванивать чревато... Подушка однако...
Короче перебрал всё рулевое, вскрыл под подушкой "рулетку" с лентой. Выяснил что с проводами всё впорядке, лента целая.... На всякий случай побрызгал все контакты и клеммы силиконовой смазкой.
Потом начал наконец лезть в коды ошибок(что надо было сразу сделать).
Правильные провода с диагностического разъёма:
условно отсчёт от первого провода - зелёного.
- второй, бело-чёрный (находится рядом с зелёным)
- пятый, чёрный, рядом с ним тоже чёрный, возможно оба провода земля.
Как уже писали выше:
-включаем зажигание, замыкаем эти два провода и держим, лампа подушек начнёт мигать. Первое мигание - первая цифра, через секунду второе - вторая цифра ошибки. Выясняем значение ошибки по таблице. Сбрасываем (если получится ) - пять раз замыкаем за промежуток менее 10 секунд. Всё.
Выяснил что мой код ошибки 21 - высокое сопротивление подушки водителя. Сбросил ошибку, вроде не загорается. Думаю всё дело в окислившихся за год контактах, так что не зря побрызгал силиконом.
Чтобы никто не мучался и не скачивал целый мануал по ремонту ради одной таблицы ошибок выкладываю таблицу сюда.
China is a super power now besides they are owning everything. US flags are made by China now.
Ну вот и у меня загорелся на постоянку этот символ и всё после того как обнулил ЭБУ вытащив предохранитель при включенном зажиганий , по теме так и не понял 2-3 замыкать или 2-5?
тоже самое код ошибки 21, причем лампочка Аирбэг живет своей жизнью, хочет горит, хочет нет.Сброс ошибки не помогает. Alexander_A можна по-подробнее разборку рулевого колеса (сколько винтов , где находятся, если есть фото просто замечательно), а то не хочется получить подушкой по прическе. Буду разбирать. Спасиба.
Юрич
замыкать черно-белый и черный 5 раз в течении 10 сек. на блоке у меня это 2 и 3 провод по гнездам 2 и 4 ( поскольку из 16 гнезд занято тока 7)
чтоб не поучить подушкой, разбирать при снятой клеме с акум. имхо
Да,похоже это болячка на Ховере,на 28 тыщ вышел из строя датчик масла,прям за 250 метров от СТО лампочка загорелась,теперь лампочка подушки загорелась, а завта как раз на очередное ТО записан ,напишу как лечили и в чём причина была,сервесмен у них есть ошибки смотреть.Теперь начинаю понимать, зачем такие короткие км. между ТО,радует,что вылазают мелкие неисправности,тьфу,тьфу,тьфу!
Ну не знаю,у нас вроде нормальное ТО по ценам за последнее отдал 9800р. Заменили свечи,бронепровода,нижнюю левую шаровую,масло синтетику ,воздушный ,масляный,топливный фильтр,ну и самое главное,сам шлейф к подушке,он просто перегнулся от недостатка смазки(забился пылью) ,заклинил и переломился,ошибка 21,стоимость шлейфа 1860 рублей.Сначала сняли ошибку,потом попросили прокотнуться вокруг сервиса и покрутить рулем в разные положения,прокотнулся,покрутил, лампочка опять заморгала и загорелась,убедились ,что точно шлейф накрылся,сразу разобрали и заменили.
На пробеге 25000 снова загорелся символ подушек(код 21).Сбросить код ошибки снова не получилось (в прошлый раз устранили на ТО),решил заменить блок управления подушкой.Ремонтом этого узла у дилера не занимаются(или не хотят заниматься).
Выглядит эта штука вот так:
Стоит деталь 2100 руб., замена-около 3000 (в том числе 750-диагностика СРС ,480-снятие ЭБУ и др. операции).Позже вскрыл дефектную деталь,обрывов не обнаружил,наверное плохие контакты.
Наверное положено,я не знаю.Мне по телефону озвучили общую сумму за ремонт,я дал добро,а ведомость работ получил когда забирал машину(Петровский 20).Можно конечно и самому попробовать покопаться в этом узле-я не стал,а последующая диагностика подушек совсем не лишняя.
