Очень странно... Посмотри разъёмы,может слетел какой? Или при сборке криво поставили стартер. Он крутит,но маховик не цепляет. Если машина на ручке, попробуй завести с толкача.
Смотри датчик ДПКВ, может разьём не до конца надели. Датчик ДПКВ находится под термостатом на уровне разъема блока и картера сцепления. _________________ Подпись
