FL708
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
07.02.2018 20:41
алек0502 писал(а): |
liginvalerii писал(а):
Тут только шаман .
чо пошаманить то, и у меня и у человека который диагностикой занимаеться идеи кончились.
да и еще при движении бывает чихает когда разгонишься потом отпускаешь педаль, и по звуку как будто заливает ее |
У меня подобное было когда форсунки лили. попробуйте рампу снять, снятую подключить к магистрали и несколько раз включить-выключить зажигание. Если капли появляются на распылителях - меняй.
По симптомам очень похоже, особенно когда принудительно обедняешь смесь и при работе на высоких оборотах - тогда успевает сгорать всё.
алек0502
алек0502
Авто: Chery Tiggo T11
08.02.2018 02:40
вадимка писал(а): |
Дмрв посмотри |
нет его у меня
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
NOT писал(а): |
Подсос искать. Ну и клапан продувки адсорбера поменять на рабочий, крышку бензобака не дозакрыть, клапан вентиляции картера проверить/заменить. Давление в рампе топливной проверить. |
давление 3,5-4, подсос искали все обпшикал, адсорбера клапан работает, так как на продувку открываеться и через сканматик чуть по чуть открывали все ок
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Тартарен писал(а): |
А как расход топлива?
У меня в прошлом году были плавающие обороты, изредка показывало пропуски зажигания в 3 и еще каком то , не помню цилиндре. Но джеки-чан срабатывает только когда накопиться определенный "запас" ошибок, на одиночные может и не реагировать, как у меня было. А вот расход топлива подскочил. Вылечил заменой свечей и потом на всяк случай ВВ провода поменял. Если
, свечи 2 комплекта, проверяли искру и визуально и сканматиком вроде все ок.
так может провода не в порядке, или катушка зажигания? |
на катушку тож думал но сканматик мериет по проводам искру пропусков нет
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
FL708 писал(а): |
Из ошибок появляються не сразу как поездишь обрыв датчика положения коленвала, |
Вотпосле его замены и смотреть все остальное. |
Зачем его менять если по прибору все идеально он считывает??? Во время плавания оборотов пропусков или еще чего то на осцилограмме не замечено
Мих писал(а): |
Тут только шаман .
По симптомам очень похоже, особенно когда принудительно обедняешь смесь и при работе на высоких оборотах - тогда успевает сгорать всё. |
Это проверю, когда снимали еще давление в рампе было хреновато, надо по новой щас снять проверить
liginvalerii
liginvalerii
08.02.2018 04:18
Что то с грм. Если ошибка по датчику коленвала а он хороший. Давно меняли ?
алек0502
алек0502
08.02.2018 09:28
liginvalerii писал(а): |
Что то с грм. Если ошибка по датчику коленвала а он хороший. Давно меняли ? |
датчик не менял никогда, машине 10 лет родной стоит.
грм 6000 назад менял
liginvalerii
liginvalerii
08.02.2018 09:50
Тогда точно грм, а что ставили ?
senin
senin
Авто: Chery Tiggo FL
08.02.2018 10:32
И всё таки, это где то подсос. Скорее всего в уплотнениях форсунок. У моего коллеги была такая фигня на Лачетти. Он делал какой то дымогенератор и таким образом этот подсос выявил.
liginvalerii
liginvalerii
08.02.2018 10:41
Датчик по ко ь енвалу выскакивает из за несоответствия меток грм.
Мих
Мих
08.02.2018 23:51
senin писал(а): |
Двигатель работает на холостых, а ты в это время льешь из аэрозольного баллончика очиститель карбюратора на все возможные места подсоса. На Форсунки, прокладки коллектора, дроссельной заслонки и т.п.
Если при проливе какого нибудь места двигатель резко набирает обороты, то в этом месте подсос.
Можно лить и обычную воду из шприца или клизмы, но тогда подъем оборотов будет не такой мощный.
dfkthf61
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
09.02.2018 10:11
плавают обороты очень жостко, при заводе сначала 1200 потом плавно опускаеться до 500, и так потом начинаеться 500-1000, но если нажать резко на педаль газа то разгоняеться резво без провалов и дальше выше 1500 нет плавания оборотов. |
У меня такое было, правда на карбюраторном ВАЗе, оказалось прогорел выпускной клапан.
FL708
liginvalerii
liginvalerii
09.02.2018 15:17
В итоге что же там, не томи ...
senin
senin
09.02.2018 21:58
dfkthf61 писал(а): |
оказалось прогорел выпускной клапан. |
Тогда компрессии бы не было.
вадимка
вадимка
09.02.2018 22:32
Афтар пишет,что прошит на евро 2
FL708
