помогите с двигателем 491 Q
andru
Авто: Xinkai Pickup X3
andru
Ссылка на сообщение 25.02.2012 08:03
подскажите датчик холостого хода и положения заслонки от чего подходит схема замена цепи где скачать . детонация двигателя говорят не правельное газо распределенние двигатель 491Q чем заменить печку на XIN KAI PIKAP X3
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 25.02.2012 18:00
andru
Много вопросов, но по порядку
1.-Скорее чистить датчик вдэшкой, а саму заслонку если подобрать то от ГВ3 или Сурфа
2.-а чего там скачивать, вон заходите в ветку ГВ3 и про мотор там было все.
3.- печка по размерам от Дервейса не пойдет, а так только пока свою не вытащите и потом методом подбора, на синем видел от ваз 2110 приспосабливали в ветке синкая Х3, а так более никто не лазил в печку синкая вроде.
Не потеме, но обычно при звенящей работе двигателя летит насос топливный+фильтр и проверяйте датчик что на всасывающем коллекторе, он отвечает за обогащение топлива.
Успехов в ремонте.
evq2964
Авто: Derways Aurora
evq2964
Ссылка на сообщение 26.02.2012 05:03
"вэдешка" больше используется для отворота "прикипевших" гаек и болтов. Не факт, что её нужно лить куда возможно. Для этих целей лично я использую "жидкость для промывки карбюраторов"- аэрозоль. Для промывки ДМРВ, есть тож "пшикалка", по "буварю его рекомендуют промывать спиртом мягкой кисточкой.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 26.02.2012 09:41
evq2964
обычно датчик холостого живой и хватает ВДэшки, а если клин то далее промывочная аэрозоль или ацетон, просто совет дал по своему опыту ДХХ был слегка грязный и после ВД только протер и обратно поставил.
А он грешит сразу на все и не знает точную причину.
