СТРАННЫЙ ИНДИКАТОР
Sharky
Авто: Dadi City Leading 4WD
Sharky
Ссылка на сообщение 18.03.2008 16:53
Появилась у меня некая странность. При включении 5-й передачи стал раздаваться звуковой сигнал (два бипа, как при переключении на заднюю) и на мгновение мигает индикатор, который никогда не загорался вообще и, как меня уверяют, на этих машинах вообще не должен загораться. Речь идет об индикаторе парковки. Латинская Р в кружке. При парковке обычно горит индикатор ручника (! в круге). Это понятно, но зачем мне этот индикатор парковки и что он значит, если у меня мех коробка? Будет грустно, если это проблемы в тормозной системе. Кто нибуть в курсе, что это могут быть за глюки и каково назначение этого индикатора? В инструкции он не упоминается, только показано, что он есть.
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 18.03.2008 20:33
Первый раз такое встречаю, может электрика где коротит, хотя.... Izvini
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
butcher
Ссылка на сообщение 18.03.2008 22:00
Скорее всего срабатывает датчик заднего хода в КПП, 5-я и задняя скорости расположены рядом. Это не криминалSpokoino
Возможно лечится регулировкой положения датчика. Yes
Cat2002
Авто: Derways Plutus
Cat2002
Ссылка на сообщение 25.02.2012 16:28
На Плутусе по схеме это сигнальная лампа низкого уровня тормозной жидкости "прочие неисправности".
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 25.02.2012 19:01
На Грозе тоже загорается этот датчик. Показывает низкий уровень тормозной жидкости, долил до верхнего уровня перестал но не надолго. Опять при трогании или торможении он загорается хотя и уровень по верхнюю метку. Может пора жидкость менять, а может и сам датчик глючит.
evq2964
Авто: Derways Aurora
evq2964
Ссылка на сообщение 26.02.2012 04:42
На нашем щитке приборов такое обилие "окошек" не задействованых, что сам бог велел что-то добавить. Ща хочу припоскудить лампочку по-ярче и "пищалку" на включеный,забытый свет Crazy Родная батарейка приказала долго жить, от неуважительного к ней отношения ( да и время пришло). ;4 года я думаю при теперешнем качестве - уже подвиг, и хвала китайским производителям. Bravo
Cat2002
Cat2002
Ссылка на сообщение 28.02.2012 12:37
Пардон за дезу.
У нас на плутах это восклицательный знак в кружочке - уровень тормозной жидкости.
латинская (P) - сигнальная лампа включенного стояночного тормоза "ручник".
Smile
Главный приборный щиток в китайском исполнении превосходит все ожидания по своей многофункциональности. Кроме того, что он расчитан на работу и с акпп, так внем присутствует целая куча непонятных прибамбасов.
В частности, сигнальный значек в виде спиральки. Никто не знает для чего? Может сигнализатор МАБС? У меня ни разу не загоралась.
АндрейG
Авто: Derways Aurora 2
АндрейG
Ссылка на сообщение 28.02.2012 13:23
Возможно для дизеля, типо подогрев саляры Izvini
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 28.02.2012 13:44
Да для дизеля.
На аврорах если приглядеться можно увидеть на панели индикацию АКПП
АндрейG
АндрейG
Ссылка на сообщение 28.02.2012 14:14
Дык в кетае аврики и с автоматом помойму есть.
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 28.02.2012 16:13
Разогрев свечей у дизеля Yes
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 29.02.2012 19:39
Cat2002 писал(а):
Пардон за дезу.
Ана моей наоборот, ручник это восклицательный знак а уровень жидкости буква Р. Китаёзы наверное провода перепутали Very Happy
