Чудит стартер!
Ссылка на сообщение 23.12.2012 17:03
Или силовой провод перегрелся, бывает, когда контакты неидеальные.
Когда стартер еще не раскрутился ток идет, как при коротком замыкании
serega75
serega75
Ссылка на сообщение 23.12.2012 17:17
сегодня пошел еще раз попробовать завестись. ключ на старт, а в ответ, только втягивающее щелк, и тишина. лампочки на приборке не гаснут, что может быть и как лечится. акб заряжена.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 23.12.2012 17:25
Если втягивающее сработало (точно?) тогда контакты (пятаки во втягивающем) , либо силовые провода-где-то плохой контакт.
Ссылка на сообщение 23.12.2012 17:32
Включи 4-ю и на скорости попытайся сдвинуть машинку с места, чтоб коленвал чуть провернулся, потом повтори попытку, только болт силовой массы под катушкой подтяни сначала.
Vandam
Авто: Great Wall Hover ГАЗ
Vandam
Ссылка на сообщение 13.01.2013 15:14
АлексейДм35 писал(а):
Дык и у меня в мокрую проявлялось.Окись она как губка набирала влаги и коротила.Не поленитесь разберите блок предохранителей(он на защелках)доберитесь до монтажной платы.Уверен,что вокруг клемм,куда вставлен реле стартера, бугры зеленой окиси.
Огроменнейшее спасибище!!!
Три года не мог ничего понять, откуда ноги растут у проблемы, всё перебрал, что можно было, КРОМЕ блока предохранителей.
Сейчас вот уже второй год как забыл о проблеме. Это ж надо - окись именно в районе реле стартера и вкл. зажигания.
Не могу поверить, что проблема решена, ещё раз ОГРОМНОЕ спасибо!!!
somina
somina
Ссылка на сообщение 04.04.2013 11:09
Всем привет ,у меня проблема со стартером зимой, после стоянки ночью ,завожу с утра все лампочки начинают моргать и стартер крутит рывками?
Ссылка на сообщение 04.04.2013 11:27
Похоже, просто АКБ подсаживается. Начни с простого - сними очисть и смаж вазелином клеммы.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 04.04.2013 18:54
Вряд ли, скорей всего проблема с ДПКВ.
devil8989
devil8989
Ссылка на сообщение 26.07.2014 22:05
Привеветствую форумчане! Проблема такая, снял-поставил коробку,начал при запуске скрежетать стартер. Поменял 3 стартера, 3 моховика проблема не исчезла,такое ощущение как-будто бендикс не заходит в зубья моховика,а проскакивает по ним. Карячусь уже 2 недели с этой фигнёй! Help!!! Pomogite Pomogite Pomogite
devil8989
devil8989
Ссылка на сообщение 30.07.2014 22:01
Никто мне не поможет?(((( Sad
Ссылка на сообщение 30.07.2014 22:16
А чем тут помочь?
Если ты все по три раза менял и сам все знаешь...
Вроде коробка сама по себе...
Стартер с маховиком сами по себе
Ты первый раз, когда менял маховик не трогал?
Такое бывает, когда полукольца коленвала изношены, он имеет люфт и несоосен с бендиксом - но это уже другая песня Izvini
Люфт так проверяется:
один резко нажимает и отпускает сцепление, другой под капотом смотрит люфт шкива коленвала (прижать ключ, если сдвинется - люфт есть)
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Еще:
стартер напрямую не пробовал пускать?
замыканием ключом силовых контактов
devil8989
devil8989
Ссылка на сообщение 30.07.2014 23:29
Вопрос,куда прижать ключ чтобы проверить люфт? Если можно поподробнее. А стартер пробывал замыкать,крутит как надо
Ссылка на сообщение 31.07.2014 04:31
ключ просто рядом со шкивом прижать, если люфт есть, то его просто отодвинет.
что значмт, как надо? Если нормально заводится - значит просто питания на управляющем проводе не хватает Izvini
devil8989
devil8989
Ссылка на сообщение 08.08.2014 11:09
Вылечили машинку!!! Огромное Спасибо ребятам из RHS
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 08.08.2014 12:43
Всегда пожалуйста, обращайтесь.
Кстати, завтра Вас ждем.
