tigerrr
сергей кочетков
Авто: Chery Tiggo 4-4
сергей кочетков
30.12.2009 20:57
посмотри на 3 странице данной темы-фото-это задняя часть шлицевого вала вискомуфты
bob-45
tigerrr
tigerrr
Авто: Great Wall Hover H5 4х4
07.10.2010 19:57
У меня уменьшилась вибрация после того, как я сделал балансировку связки передний кардан-муфта-задний кардан.
Была на 80 - сейчас почти не ощутима. И после 120 - ужас-ужас.
Сейчас есть где-то после 140 но не такая как была - гораздо меньше.
Альбертыч
Альбертыч
Авто: Chery Tiggo 2L 4X4 + Пежо 308
17.01.2011 17:00
Поясните чем отличается виско муфта от электромагнитной муфты и как они управляются и чем? Хочу разобратся что у меня стоит и как работает7. Тигго 2L 4х4 2010 г. говорят что отличается от тех что были 2,4 4х4 раньше. Мунуала мне не дали сказали что нет дали в электронном виде но на модель 2008 года со словами не хочешь не бери то что есть...
виктор ульяновск
виктор ульяновск
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo)
17.07.2011 21:33
многие меня сочтут никрофилом. но все же, чери тиго 2,4, 4/4, вибрация как и у многих, покупать траверсу на селенблоках за 5000 честно заработанных рубликов жаба душит, вышел из положения так. снял траверсу, купил 4 саленблока от переднего амортизатора классики (стоят внизу амортизатора), принес траверсу и саленблоки знакомому токарю, тот выточил четыре втулки, просверлил в траверсе четыре дырки, точнее рассверлил, вварил втулки в дырки, запресовал саленблоки во втулки и все я поставил на место, итог: цена вопроса 4 саленблока по 25 руб, могарыч токарю на 0,5 л. огненной воды, вибрации на 80 км/ч нет совсем, на 120 тоже нет, основная проблема просверлить траверсу, сожгли два сверла на специализированном станке с охлаждением, токарь сказал, что металл на траверсе аналог титана или сам титан, пробег после переделки 3000км, полет нормальный, электро муфта весит примерно 15 кг., прикреплена к кузову на 4-х болтах диаметром 10 мм, нива - раздатка 35 кг, прикреплена к кузову на 4-х болтах на 8 мм, нет китайский автопром нашим русским умом не понять
alyoha
roman24
alyoha
коляколя
chery-gory
А043СО89
chery-gory
СергейКрымНаш
chery-gory
