Проблема с тормозами
На страницу 1 Пред.    След. 53
vvjvvj
Авто: Great Wall Safe
vvjvvj
Ссылка на сообщение 25.03.2018 14:59
Поменял ГТЦ - картина та же.
Прокачано все.
Последовательность:
Правое заднее
Левое заднее
Колдун
Правое переднее
Левое переднее.
Водуха нет. При прокачке педаль стоит на средине хода. После пуска двигателя прваливается до пола и при отпускании медленно возвращается.
ГДЕ ЗАСАДА!
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 25.03.2018 19:21
Шланги тормозные смотрел? Бывает раздувает шланг при нажатии, и он не лопается. При не нажатой педали визуально шланг в порядке. При запущенном дрыгателе помощник пусть нажмет и держит, сам лезь шланги смотреть.
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 25.03.2018 20:12
Спасибо, попрбую.
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 02.04.2018 08:21
Шланги посмотрел. Все целое.
В итоге вчера проблему устранил. Причину не нашел.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 02.04.2018 20:45
"Китайцы" имеют свойство самоизлечения. Crazy
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 03.04.2018 18:37
Вполне возможно.
Прокачал в очередной раз. Педаль плавно проваливается. Снял ГТЦ, налил в него тормозухи, заткнул отверстия, вставил в тиски. ХРЕН!
Цилиндр не пропускает, тиски не сходятся.
Поставил на место, прокачал. Вспомнил, что кто то на ходу лечил тормоза. Поехал. Вторая передача, поджатые тормоза, периодическое торможение в пол. Через пару километров тормоза до блокировки колес. Гут
Very Happy Но педаль один хрен уходит до пола.
Надо залесть и отрегулировать хода педаля.
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 04.04.2018 11:59
Нашел 2 инструкции по регулировке тормозной педали. http://zinref.ru/avtomobili/Great_Wall/001_00_Great_Wall_Safe_Deer_remont_bez_pr ... http://krutilvertel.com/great-wall-safe-glava17-proverki-i-regulirovki
Кто делал? Какая правильная?
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 04.04.2018 12:10
Вот вообще ни как не крутил,поставил другой и забыл,педали как были с завода,нафиг туда лезть?! Yes
gwdg3
gwdg3
Ссылка на сообщение 27.05.2018 10:45
Случилась засада! Из под патрубка соединяющего трубки тормозной магистрали (на раме, над топливным фильтром) выбивает тормозуху.
Чтобы хоть как-то доползти завальцевал плоскогубцами трубку и долил ТЖ. Теперь надо исправлять.
Вопрос как по научному называется эта магистраль и какой ее номер для deer 2006г ?
Там оказались не медные трубки, но стальные. Вопрос на медные менять допустимо, если не найдется родных по вопросу 1?
Еще та трубка которая сейчас стоит конечно жизнью побита, но м.б. можно от чего либо (тормозной шланг от суппорта например) взять и соединить уже имеющиеся трубки?
Вообще весь опыт по данному вопросу интересует! - тормоза все-таки.
Из полученного опыта.
Езда только на передних колодках возможна, но до 30км/ч. Быстрее начинают гореть колодки с искрами и запашком.
Надеяться доползти только на ручнике - иллюзия разбивающаяся после первого же подъема с поворотом.
При пробое тормозной магистрали полный бачек ТЖ выплескивается за 2 нажатия педали.
Ручником можно сбросить скорость с 50 до 0 не вылетая с дороги, но очень сильно кидает право-лево.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 27.05.2018 12:11
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=9503
Ткни в номер
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 27.05.2018 12:20
Если речь про длинную трубку идущую спереда назад,то вряд ли ты ее найдешь в продаже.
У меня она сгнила.Пошел в магаз купил медную трубку на метраж и штуцера- проложил новую магистраль по месту, завальцевал и прокачал тормоза.
Ссылка на сообщение 27.05.2018 13:14
От хилуха подойдёт.
gwdg3
gwdg3
Ссылка на сообщение 27.05.2018 13:18
Видимо как-то так придется делать.
Т.к.
Трубка тормозная центральная deer g3 проходит под разными номерами
11-3506031, 3506113-D01, 3506113-F00, но общее для них для всех, что их в наличии нет.
Или как-то вот так придется делать https://www.drive2.ru/l/7440669/ .
Но тут остается неясным как от какого ВАЗ2110 подощли человеку, если лни короче чем deer-кая?
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 27.05.2018 14:06
не мучайся ... купи метражом, штуцера можно даже (да и лучше) старые оставить. есть на рынках развальцовки любые и сам перепроложи, делов с перекурами на час, ну или в любом мало мальски путном сервисе это сделают за 30-40 минут вместе с прокачкой Yes Yes Yes Very Happy
Daffield
Авто: Great Wall Safe F1
Daffield
Ссылка на сообщение 28.05.2018 13:18
gwdg3
Я купил в автодоке готовую, выбирал по каталогу http://www.pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=pro&f=szp&z=wwp#szu
штуцера у нас Z105, купил 4300мм проложил напрямую от главного тормозного до шланчика заднего моста без переходников (можно было подлиннее взять), вариант составить из двух покороче но с переходником, переходники тоже продаются. У меня Сейф.
