Антуан
jek7
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
24.04.2016 17:19
Антуан писал(а): |
Тебя нам..ли походу |
я догадываюсь...
Алёшка
Алёшка
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
24.04.2016 23:20
андрей росляков писал(а): |
Он что, вообще не шивелится? |
Не, ну с колесом-то крутится. Я все резьбы посрывал для выжимных болтов и бросил. Гарелочкой слегка грел- не помогло. Хотел до подшипников добраться
jek7
jek7
30.05.2016 16:32
Люди, а не кто не сталкивался с такой проблемой, пластинка суппортов перелея нижняя левая об диск трет с внутренней стороны, уже чуть стираться начала... я уже 2 раза её поправлял, во второй даже пальцы вытащил(выбил) и смазал. Скрипеть она стала меньше, но все ровно раздражает... а при торможение, кстати скрипа нету, только при обычной езде.
cap41
cap41
31.05.2016 02:21
jek7 писал(а): |
а при торможение, кстати скрипа нету, только при обычной езде. |
Если при замене колодок перепутать местами нижнюю с верхней, то будет такой эффект.
jek7
jek7
31.05.2016 06:20
Значит местами говоришь... не исключено.. сегодня перекину.
Alex55
Alex55
31.05.2016 08:08
cap41 писал(а): |
Если при замене колодок перепутать местами нижнюю с верхней, то будет такой эффект. |
Точно, у меня такое же было не давно. Вроде даж заметна разница между верхней и нижней пластиной, но не придал значения. Пришлось дважды колеа снимать.
cap41
cap41
01.06.2016 02:27
Alex55 писал(а): |
Точно, у меня такое же было не давно. Вроде даж заметна разница между верхней и нижней пластиной, но не придал значения. Пришлось дважды колеа снимать. |
Она с одной стороны шире, с другой уже. Когда ставишь нужно смотреть зазоры между диском и пластиной.
jek7
jek7
01.06.2016 06:28
Ну я поменял, чуть поездил и пока норм)) сегодня больше покатаю и скажу))
Сергей S
Сергей S
22.09.2016 13:40
народ подскажите аналоги тормозных шлангов на SAFE 2007г. Гжель, не охота у официалов за 2000 р. комплект брать.
Max325
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
23.09.2016 02:58
Max325
10 х 1
Max325
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
26.09.2016 17:37
Max325 писал(а): |
О! СПС! И еще вопрос вдогонку.. Пыльники поршней переднего дискового тормоза не Олене? Номерочек бы по ПАПЕ... или аналог.. |
Доброго дня. Брал AUTOFREN D4375 полностью все резинки на один суппорт, плюс стопорные колечки на пыльники. Все встало, езжу все лето. Пока всё нормально....
Max325
