Сход-развал
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
джем
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение03 Nov 2010 22:16
резина у меня 195/65R15 что не штатный размер...
диски у меня с вылетом ET 38 тоже не штатное...
по твоим рассуждениям мне и с программой BYD не выставят...
PS дело не в репутации... они просто с китайцами заморачиваться не хотят... тоже довелось таких повидать
удачи на дорогах...
джем
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение04 Nov 2010 02:07
что такое развал схождение:
http://www.7samuraev.ru/data.php?id=130&type=5
долго искал какая у нас задняя подвеска - полузависимая пружинная оказывается
правильно замечено и в пособии по ремонту, что для точного выставления развала надо загрузить машину 280кг и 40 в багажник, посередине выставить кресла. кто нибудь видел эту процедуру???
далее интересный факт:
http://www.7samuraev.ru/data.php?id=131&type=5
вспоминаю из разговора со слесарем, что зад у нас не регулируется и он мне выставлял перед по задним колёсам...
то что кузов BYD F3 точная копия Toyota Corolla Altis всем понятно, про всю ходовую утверждать не буду, но то что пол подвески поменял от короллы E12 тоже факт встало как родное...
размышлять про вылет ЕТ короллы и BYD безсмысленно...
за ваши вычисления вам респект, но я смысла в этом не видел и не вижу.
возможно это понадобилось бы если разбитую машину в хлам пришлось восстанавливать... всё остальное должны делать слесаря
всё это ИМХО... поэтому я и не парился
Vadim_Golov
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение10 Dec 2010 00:21
Alex L
Я стой не согласен!
Нарисуй схемку на бумаге и тебе станет ясно что не надо брать диаметр, а надо взять радиус.
К машине прилагалась книжка где чёртным по белому 190/65 R15
Насчёт арксинуса пока согласен, но не факт что не оспорю
Да в руководстве к машине приводится значение со знаком минус, руководство от тойоты в руках не держал, поэтому ничего не скажу
Предположение о том что надо взять + появилось после прочтения рефов по подвеске.
Завтра я повторно проверю ход мысли и отпишусь.
Keles
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение09 Apr 2012 08:30
Подскажите какого размера, цитирую слесарая "развальные болты 2 шт." У нас стоят, при попытки их открутить они прикипели наглухо...поэтому либо срывать либо вырезать чтобы их открутить иначе сход сделать возможно, а развал нет...
Спасибо.
Мих
Авто: JAC Rein.
Ссылка на сообщение09 Apr 2012 08:49
Keles
Должны подойти от Тойота Королла Верса. Стойки её.
Размерность можно посмотреть на Экзисте по этой машине.
А вообще даже самые закисшие развальные болты выкручиваются после прогрева верхней части поворотного кулака газом. Izvini
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение09 Apr 2012 12:25
Keles
Менять слесаря!! XeXe Yes Нету на машинах китайской сборки развальных болтов. Может творения ТАГАЗа и усовершенствованы, но вот истинным "китайцам" не повезло. На китайцах развал можно сделать лищь проточив стойки и вкрутить какие-нибудь развальные болты от жигулей.
Nalivai
А больты стойки откручиваются элементарно, главное трубу найти подлинее..
верхний "не развальный" болт. (Резьба М15 шаг 1,5 длина 55мм.
нижний собственно такой же
Мих Spokoino Yes
Keles
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение09 Apr 2012 13:40
garry zloy писал(а):
Keles
Nalivai
Мих Spokoino Yes
Спасибо! Но что интересно именно слесаря и сменил. Официалов сменил на армян сервис...за ними не уследишь( и сменил снова на замкадовский умельцев. Которые показались на мой взгляд даже очень честными...Пытались выкрутить именно с помощью трубы не смогли( Поэтому боясь их сорвать, а не имея аналога под боком, попросили найти парочку болтов. Если не сложно размер болтов понел, а материал...чесно не разбираюсь в этом( глупый вопрос. Но если есть возможность номер с exist может кто подскажет
СПАСИБо за ответ!
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение09 Apr 2012 17:22
Менять слесаря!! Нету на машинах китайской сборки развальных болтов. Может творения ТАГАЗа и усовершенствованы, но вот истинным "китайцам" не повезло.
+1 Развал вообще не регулируется, только схождение. На большенстве современных иномарок также, так что это не прихоть китая.
Мих
Авто: JAC Rein.
Ссылка на сообщение09 Apr 2012 17:33
Развал можно выправить применяя болты с измененным (ремонтным) диаметром, как раз от короллы
Номера
90105-15001 стандарт диаметр шейки 15 мм
90105-15004 ремонтный размер 13,9 мм
90105-15005 ремонтный размер 13,3 мм
90105-15006 ремонтный размер 12,4 мм
Но и на стандартных болтах, за счет люфтов можно менять развал на +/- 20 град на сторону.
Если по развалу большие отклонения то надо брать болты 13,3 или 12,4 - по 2 шт на сторону, на них можно выставить вообще что угодно.
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение10 Apr 2012 07:22
Мих
Nalivai Спасибо за подсказку! Обязательно воспользуюсь.
Keles
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение10 Apr 2012 08:51
Так кому верить? То можно исправить развал то нельзя? У меня истиный китаец...Сход сделали..чтобы резину не жралась, но развал нет..машину ведет в сторону.
Так можно или нельзя на истином китайце сделать развал???
За размеры болтов и номера огромное спасибо!
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение10 Apr 2012 11:23
Технологически не предусмотренно.
Регулировка развала-схождения колес на автомобилях с подвеской МакФерсон (Macpherson) осуществляется стойками. Если на стойках отверстия овальные, то ослабляются болты и поворотный кулак вместе в колесом перемещается на заданный угол. Но на многих автомобилях (Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Kia и др.) угол развала не регулируется, так как отверстия на стойках круглые, а не овальные. В этом случае нужно расточить отверстия и отрегулировать развал.
Как правило, эту проблему приходится решать таким способом на автомобилях с правым рулем, угол развала на которых "установлен" под левый уклон дороги, или на автомобилях с деформированными поворотными кулаками. К сожалению, на opel vectra, ford, peugeot и некоторых других автомобилях такой возможности нет. На таких автомобилях стойка и кулак - одно целое.
Мих
Авто: JAC Rein.
Ссылка на сообщение10 Apr 2012 12:35
Keles
Да без проблем. Приезжай. Адрес и телефон в подписи.
Keles
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение10 Apr 2012 14:23
Мих писал(а):
Keles
А какие болты прихватить с собой, на тот случай, если и правда их удалять хирургическим путем придется?
Мих
Авто: JAC Rein.
Ссылка на сообщение10 Apr 2012 17:47
Keles
У меня всё есть.
