carlo21
Авто: Chery Tiggo 4х4
sfinks
Авто: Chery Tiggo 2.0
sfinks
19.08.2019 18:12
Лампочку не хочу в качестве нагрузки, но хочу лампочку на панели для индикации- где логика? У меня стоит лампочка в заглушке у кнопок попогрейки. И не мешает и видно
carlo21
carlo21
19.08.2019 19:27
Лампочка на панели индикации - только для индикации, перегорит она или нет -от этого работа полного привода не пострадает.
При перегорании лампочки имитирующей нагрузку - вылезет ошибка - которую затем придётся сбрасывать. Папа 70 лет и живёт он в другом городе, по-этому хочу сделать надёжную схему с минимумом деталей - только для временного отключения полного привода.
Если есть у кого данные по сопротивлению полного привода - напишите. Я пробовал сопротивление 70 Ом 10 Вт - всё равно прилично греется - надо или добавлять Ом или искать сопротивление с большей нагрузкой. Если бы знать на какой минимальный ток рассчитан блок ITM при срабатывании ошибки по обрыву муфты -то я бы заранее подобрал сопротивление нагрузки.
Всем спасибо за ответы.
VVS66
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
19.08.2019 19:40
carlo21
Если нужна максимальная надёжность, то конечно лучше ставить проволочный резистор, что то типа ПЭВ 7,5. Но нужно и понимать, что полный привод, под управлением блока, подключается лишь кратковременно, и резистора на 2 Вт вполне достаточно.
carlo21
carlo21
19.08.2019 19:50
Понял - не знал что кратковременно, у меня как раз проволочный(в керамике) регулируемый 10-70 Ом 10 Вт
Спасибо.
carlo21
carlo21
19.08.2019 22:02
Спасибо.
Понял что 2.3 Ом - много к сопротивлению не добавляет 50+2.3 - это фигня. Что бы не грелось - надо больше добавлять. Попробую около 100 Ом воткнуть и посмотрю появится ошибка или нет.
20.08.2019 00:20
Ну и чего бояться этой ошибки то?
Ну появится. И что? Опять цепь замкнута будет и все..ошибки нет.
Лампочку поставить и не париться. Её и не видно путь будет и номинал какой угодно на 12В. Да хоть на 36..цепь лишь бы замкнутая была.
И вообще врежде чем ставить резисторы и т.п. Надо бы померить ток осциллографом. Это и длительность и частоту и амплитуду тока покажет.
Там ведь не просто допустим 1А постоянно. Там прерывистый сигнал. В зависимости от дорожной обстановки.
carlo21
carlo21
22.08.2019 18:18
Вот лень человеческая.
Проще открутить 4 болта 1 раз. Один раз разрезать ткань под сидньем. Проверить как одной рукой легко достаётся и ставится разъём в блок ПП и все.
В теме 4*4 описал как с муфтой что делать.
Туда все равно лезть. Масло менять
carlo21
23.08.2019 04:23
Папе надо посоветовать как правильно управлять авто. Не надо доводить до кручения руля на месте, и надо заранее выполнять поворот руля в движении. Это раз.
Второе. При ходе вперёд она должна ехать. Вопрос возникает при езде назад.
И последнее. Проблема в муфте. А не в её отключении.
В ней клинят фрикционы. При штатно работающей муфте ничего не клинит.
carlo21
24.08.2019 21:26
Я туда не лазил. Я сиденье снимал.. Там провод видно до блока ПП.
