Принудительное включение Полного привода на Tiggo 2.4 4х4
На страницу 1 Пред.
Ссылка на сообщение 28.04.2020 19:50
Вы можете обвести какую деталь они там чинили?
Жёстко они вас нае..ли..обманули. Боковые сальники 160р стоят. В указанной теме они описаны фирма nok http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2235688#2235688
Сальник хвостовика.. За 1400? Нифига себе.. https://xn--80aagvgd7a1ae.xn--p1acf/catalog/zapcasti-chery/72a79366230b89b73a5d0 ...
Я уверен что на хвостовик тот же нок точно есть. Или любой другой нормальный.
Китайавто.рус открываем и смотрим. В каталоге чинамобил не верный рисунок. Хотя фирма одна. Я сальники менял, а с вас содрали 2600 только за 2 сальника) я в шоке.
А что за деталь у вас там без номера? Да и работа ещё на 6 тыс.. Ну это ещё можно.. Ремонт редуктора 4 и плюс замена сальников 2..ладно.. В периферии скажут что 6тыс дорого.. Для нас это норм цены (я считаю не норм)
И это.. А где они нашли по 8500р детали? Этого номера не вижу в продаже..
Вам при таких ценах дешевле купить с разборки весь мост с муфтой в сборе.. (если она целая будет конечно) у вас 2.4митсу или 2.0 актеко мотор.?
DAMIRCHIK
Авто: Chery Tiggo 2010
DAMIRCHIK
Ссылка на сообщение 28.04.2020 20:22
2.0 Tiggo t11 2010 год
Ссылка на сообщение 28.04.2020 20:26
Тот номер у вас видимо старый указан. QR523T2402251.. В продаже не вижу.. Надо искать.. А вообще это видимо номер на 2.4 в каталоге китайавто.рус на наш мотор актеко там 2402022 номер на конце.
И рисунок уже нормальный.
Вы эту втулку из чего она? У токаря сделаете и все. За 1-2 рубля.
Смотрите каталог нормальный. Я дал ссылку
И сальники тоже..
Получается у вас хвостовик заднего редуктора как-то поломался?
А что за деталь за 1800р? Без номера
И наверное перейдите в тему другую наш мотор где.. особенности ПП 2.0 выше ссылку давал где там сальник и разборка муфты описана.
Тут обсуждают как муфту включать.. Реле.. Крутилки
DAMIRCHIK
DAMIRCHIK
Ссылка на сообщение 28.04.2020 20:33
На рисунке во вложении красным помечено что там какая то гайка или что то типо того, вот она раскрутилась. Внутри редуктора тип все разболталось. Желтым там сальники и подшипники с ними, сказали, не все в порядке. Я ничего из этого не заплатил это прайс на ремонт. Мне что то там подшаманили за 2000 рэ, закрутили гайку отрегулировали что-то еле как. Масло входило в эту стоимость.
Ссылка на сообщение 28.04.2020 20:43
Каталог на китайавто я вам дал там смотрите
Вот ваша гайка фото п. 8 http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2301856#2301856
И что что она раскрутилась? Детский сад какой-то.. Сальники там один стоит. https://xn--80aagvgd7a1ae.xn--p1acf/catalog/zapcasti-chery/72a79366230b89b73a5d0 ...
А нарисовано 2. Боковые я вам дал ссылку тоже на оригинальный nok по 160р. И один хвостовика. Нафига его менять? Он потек?
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 29.04.2020 13:23
эх каталоги ....вот почему на картинке деталь 4 входит в деталь 3 ? один флянец кардана а другой привода Surprised . и диф LSD XeXe
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 04.07.2020 21:02
всё никак не дойдут руки инсталлировать шим на включение муфты . сегодня эксперементировал на столе с лампочкой подсветки приборов (мощь не знаю , толи 0.5 то ли 1 вт) . на трех вольтметрах показания разные .
[img][/img] минимальное значение тока 0.18 , регулятор скручен полностью на мин. (на мультиметре 0.24 в т.е. + 0.06 в от китайского вольтметра) на фото не видно , но есть слабый накал на спирали лапмочки .
[img][/img] середина (примерно) шкалы регулятора - лампа горит примерно в пол накала
[img][/img] максимальное значение - лампа горит во весь накал
[img][/img] а это разница в показаниях китайского вольтметра и китайского же мультиметра
разница с БК ещё + 0.2 в от мультиметра , т.е. на вольтметре 14.0 в на БК 14.3 - 14.4 в на заведеную ... кому верить - Nea вообще разброс такой : от 0.06в при мин. на ШИМ , до 0.2в при мах. на ШИМ . мерил сопротивление магнита , получилось 2.8 ом , если так , то потребление около 70 вт при 14 в ...не многовато ли Sad
Ссылка на сообщение 05.07.2020 08:41
Магнит греется махом если подать постоянное питание. Поэтому оно там импульсное и подаётся
Alex060788
Авто: Chery M11 (M12)
Alex060788
Ссылка на сообщение 24.02.2022 16:31
Всем привет.
Люди добрые, помогите пожалуйста. Я тут недавно неудачно побуксовал (Черри Тигго Т11 2.0 4WD), раздатка послала меня куда подальше. Цены на ЗП глянул, огонь! Пока езжу на переднем приводе. Собственно в чем просьба, тыкните носом в тему где эти вопросы уже обсуждались. Вообще в идеале хочется либо изготовить шестерни на заказ, либо прих...рачить шестерни от ГП с другого авто. Ей богу не могу тему найти нужную, просьба камнями не кидать) Very Happy
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 25.02.2022 14:12
прихерачить на 2.0 ничего не получится , только замена ГП. попробуйте узнать цены на изготовление , на драйве чел недавно брал по моему за 18тр.
Alex060788
Alex060788
Ссылка на сообщение 25.02.2022 14:32
Ой, а можно контакт или ссылку этого человека?) Мне тут один деятель в Челябинске 60 т.р. насчитал))))
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 25.02.2022 18:40
https://www.drive2.ru/l/611060735035863184/
Alex060788
Alex060788
Ссылка на сообщение 26.02.2022 06:23
Спасибо) глянул, но там девочка просто прикупила шестерни и все, по ее номерам пробиваются за 30к новые.
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 26.02.2022 11:09
в списке там ценник 18 ...спросите у нее , где взяла за такую цену
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 28.02.2022 19:52
Там под пунктом 16 стоить стоимость работ - 18 000 это + к стоимости з.ч.
На страницу 1 Пред.
