14.10.2015 19:49
Ну дык никто не кипятится. Люди уже делали такие вещи. К тому же для электрика это как 2 пальца об асфальт.
Вот если бы кто на машине померил осциллографом как подключается муфта, какие длительности, какое напряжение при этом, ток какой. Вот это было бы здорово. Можно было бы замутить простецкую схемку на платке и стоило бы это копейки. Т.к. стоимость кнопки, релюх и лапочки крайне маленькая.
Сorsar33/3
AlBoM
AlBoM
Авто: Chery Tiggo Т11
16.10.2015 04:47
NOT писал(а): |
померил осциллографом как подключается муфта |
Мне тоже стало интересна форма сигнала на муфте. Посмотрел, сфотографировал пару картинок с экрана (осциллограф, к сожалению, без памяти). Картинки, правда, только при трогании с места.
Посмотрите, кому интересно...
Вывод (только для себя ...)
1. на муфту действительно идёт ШИМ.
2. скважность менее 2-х я не увидел (на картинках ~ 3-4).
3. ранее был уверен в неполезности принудительного ПП, сейчас стал уверен во вредности этого. При подаче постоянного напряжения "принудительно", эл. магнит муфты может достаточно быстро перегреться, и ... (сомневаюсь, что есть дтчик для отключения от перегрева - на муфту идут только 2 силовых провода).
Хотя, если сделать какой-нибудь генератор, силовой коммутатор, датчик перегрева ... и пр... тогда возможно ...
16.10.2015 12:42
AlBoM
Ещё раз: амплитуда напряжения или тока мерилась? Какое значение? Длина импульса в основании, частота следования в секунду какая?
Прерывание тока в муфта можно легко организовать термоконтактером, какие в микроволновых стоят кажись на корпусе СВЧ источника
AlBoM
AlBoM
17.10.2015 10:10
NOT писал(а): |
амплитуда напряжения или тока |
В это м месте у меня, видимо, пробел в образовании- не знаю что такое "амплитуда тока".
А что касается частот и "длин" - ширина клеточки на экране осциллографа - 2ms.
Дерзайте...
Ринат 2010
13.11.2015 16:01
Лампа в цепи показывает ЭБУ, что цепь целая и нет ошибки поэтому. Лампа никак не ограничивает ток в цепи питания муфты.
Насчёт расхода: скинуть клемму минусовую на часик. Потом ездить. Эбу подстроится. Да и зима однако уже...
Ринат 2010
Ринат 2010
Авто: Chery Tiggo FL
16.11.2015 05:25
NOT писал(а): |
Насчёт расхода: скинуть клемму минусовую на часик. Потом ездить. Эбу подстроится. Да и зима однако уже... |
I=U/R R добавляем (лампа) I ток уменьшается, или я не прав?
16.11.2015 16:17
Ринат 2010
Ток питания идет не через лампу однако.
лампа параллельно
AlBoM
AlBoM
17.11.2015 11:39
Ринат 2010 писал(а): |
NOT писал(а): |
I=U/R R добавляем (лампа) I ток уменьшается, или я не прав? |
Ринат, Вы правы. Именно лампочка ограничивает ток и не позволяет включаться муфте...
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
NOT писал(а): |
Ринат 2010
лампа параллельно |
NOT, Вы не правы. Лампочка - последовательно.
AlBoM
18.11.2015 05:36
именно поэтому ток на муфту идет напрямую. а лампа-это для ЭБУ, чтобы он видел, что цепь целая
AlBoM
AlBoM
18.11.2015 10:12
NOT писал(а): |
именно поэтому ток на муфту идет напрямую. а лампа-это для ЭБУ, чтобы он видел, что цепь целая |
Я, видимо, что-то упустил и Вы рассуждаете не о схеме, которую я рисовал?
Ринат 2010
Ринат 2010
18.11.2015 10:50
AlBoM писал(а): |
NOT писал(а): |
Я, видимо, что-то упустил и Вы рассуждаете не о схеме, которую я рисовал? |
я тоже запутался
Кто включал напрямую 12В отпишитесь, плиз, горит муфта или нет.
