Решетка радиатора
На страницу 1 Пред.    След. 25
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 04.12.2016 09:54
Поставил белые заглушки, не смотрится!. Вернул черные,,,,зачет., я доволен и подлезть можно к радиатору. Далее поставлю сверху резинку - самоклейку по периметру
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 04.12.2016 12:13
Тартарен писал(а):
..Картонку поставил перед радиатором кондея... Вот только поначалу была мысль картонку из баллончика черным покрасить, но так это и осталось...
У меня так и стоит. Только не картонка, а два листа шумки самоклящейся склеены между собой фольгой наружу. И тепло внутрь отражают, и холодный воздух снаружи напрочь отсекают, и смотрятся шикарно сквозь решетку.
При этом лист получился достаточной жесткости и толщины, чтобы просто вставлять сверху без всяких дополнительных креплений.
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
Ссылка на сообщение 05.12.2016 16:36
Второй год руки чешутся . Правда я хотел сделать прорезь под картонку не снимая решетки . Да что-то страшновато пока - вдруг будет дребезжать потом .Резинку я наклеил .Стало в отсеке почище .
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 05.12.2016 16:59
Я картонку вставляю в горизонтальную щель рядом с номером, туда даже руки пролазят до самого радиатора,
Святой дух
Святой дух
Ссылка на сообщение 05.12.2016 17:06
У Вас видимо тонкие и длинные руки . У меня только пальцы пролазят .Раз попробовал - еле вытащил .
dfkthf61
dfkthf61
Ссылка на сообщение 05.12.2016 17:24
Маленьким меня назвать трудно рост 182 см, вес около 100 кг. пластмасса там мягкая, не надо боятся, что руки застрянут.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 05.12.2016 17:44
Прорезал и голову не ломаю,,,,пластмасса толстая и крепкая,,,,,,,если,что, то клеится дихлоретаном на ура!
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
http://www.chinamobil.ru/bb/files1/thumbs/t_1480752521568_825167353_826.jpg
Обвел штангенциркулем 45 мм от края и отхерачил Horosho
Volchara
Авто: Vortex Tingo FL MT5
Volchara
Ссылка на сообщение 12.10.2017 13:39
Закралась идея заменить шильдик на своем русо-китайчике, уж больно не нравился мне знак Vиктори на решетке (хотя к нику подходит Very Happy ). На день рождения был подарен 3d принтер, вот им я воспользовался. За грязную мордаху извините, это после, примерно, 1500 км пути.
Святой дух
Святой дух
Ссылка на сообщение 14.10.2017 14:53
Решетка и вправду снимается .Легко .Главное не боятся и не делать резких движений .Одну сторону тяните на себя - чик и готово .Правда в процессе пострадал значек .Пришлось заменить буквами
Теперь как то так
v20
Авто: Chery Tiggo Т11
v20
Ссылка на сообщение 04.06.2018 13:47
Уважаемые форумчане! Подскажите какие болты (5 шт.) крепят радиаторную решетку. Начал откручивать один - болт лопнул по полам. Часть с гайкой -
осталась в руках, а шляпа - там. Гайки стоят на 8 у меня, а не на 10, как у некоторых. А самое главное, какая шляпка у бота? Читал, что она плоская или прямоугольная. Может артикул кто знает?
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 05.06.2018 09:43
Фото можно? Нет там болтов, одни клипсы.
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 05.06.2018 09:57
У него не фл, на наших действительно решётка крепится на этих болтах.
v20
v20
Ссылка на сообщение 05.06.2018 10:04
у меня Чери Тиго Т11 (НЕ FL) 2013 г.в. Там болты. Своего фото нет. Но вот фото из манула
Может кто аналоги этих болтов знает? Второй день в инете ни чего не могу найти.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 05.06.2018 10:38
Ну проблему сделал,покупаешь в крепежа болт мебельный с широкой шляпкой и на наждаке смахиваешь под квадрат. Все.
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
Любой размер и шляпка
Borovik52
Borovik52
Ссылка на сообщение 09.06.2018 19:46
от лада приора
