Решетка радиатора
На страницу 1 Пред.    След. 25
liger
Авто: Vortex Tingo FL MT5
liger
Ссылка на сообщение 08.01.2016 15:31
NOT писал(а):
стяжки аддски смотрятся. хоть бы на термоклей приклеил))
Их вообще не видно чёрные на чёрном, даже на фото с 30см., ты о чём говоришь ??
senin
Авто: Chery Tiggo FL
senin
Ссылка на сообщение 08.01.2016 15:58
Ерунда ! Я так же точно сделал позапрошлым летом ещё, только сетку не красил, её и так почти не видно ! И стяжки что бы увидеть надо присмотреться как следует !
Добавлено спустя 54 секунды:
И надёжно ! А этим клеям я как то не доверяю.... Smile
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
P.S. На нижней решётке у меня тоже такая же сетка ! Она там ещё актуальнее, т.к. дыры там ё-моё ! Любая щебёнка пролетит со свистом ! Smile
liger
liger
Ссылка на сообщение 08.01.2016 16:15
У меня уже 2 года решётки эти стоят, я только не мог придумать как самую нижнюю решётку закрепить по краям, засверлился аккуратно отверстия в бампере сверлом на 6мм вроде, под стяжку, нормуль держится.
Ссылка на сообщение 08.01.2016 19:35
Ну просто попахивает вазовскими корнями...не то это ребята..
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 08.01.2016 19:37
liger
Надо было по краю отверстия под стяжки сверлить, в этой теме даже фотки есть, я по ним и делал, аккуратнее получилось.
liger
liger
Ссылка на сообщение 08.01.2016 20:06
У тебя цель как можно больше сообщений ни о чём чём всех темах настрочить что-ли?? XeXe
Ссылка на сообщение 08.01.2016 20:13
И че ты написал? Чего по клаве стучал?
Товарищ стяжки налепил, я выразил своё фи. Не надо делать из иномарки гирлянду. А так решение с сеткой хорошее, но не доверенное до идеала. Вот и все. Имхо
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 03.12.2016 10:19
Вообщем тема такая!, отломал все защелки, т.к. на морозе хотел картонку поставить. Картонку поставил и теперь решетка болтается,,,,держиться только на верхних клипсах. Решено сделать так как на фото., смотриться класс и не болтается,везде можно подлезть!
Цена вопроса 50 р
Дырдочки на против крепежа. От края 15 мм от края, чтобы вошли саморезы в плоскость бампера.
Будет отпилино по линии
Саморезы из нержавейки и декоративные заглушки( цвет любой)
Смотриться так,пока часть
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 03.12.2016 11:46
Что то я не понял, зачем трогать решетку, если надо картонку поставить? Картонку поставил перед радиатором кондея, можно и между радиаторами запихнуть (ИМХО хуже). Вот только поначалу была мысль картонку из баллончика черным покрасить, но так это и осталось.
P.S. Посмотрел, в профиле FL. У него что, морда другая и решетка не на капоте?
Ссылка на сообщение 03.12.2016 12:13
Подробнее
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fallroader.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F04%2FChery%2520Tiggo%2520FL%25202014%252012.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fallroader.ru%2F2014%2F04%2Fchery-tiggo-fl-15920%2F&docid=bpv2MLtPGms4jM&tbnid=cP3gulccPfP7qM%3A&vet=1&w=1600&h=1092&hl=ru&bih=335&biw=640&ved=0ahUKEwidkryt5NfQAhVD3SwKHdoxCXYQMwhMKCcwJw&iact=mrc&uact=8
Тартарен
Где тут на капоте?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 03.12.2016 14:06
У FL решетка крепится к бамперу!
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 03.12.2016 14:28
Понятно, этого не знал. Думал что так же как у не FL/
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 03.12.2016 14:44
В итоге получилось,смотриттся ничего и не болтается,сидит крепко
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 03.12.2016 21:03
С саморезами перебор. На хроме даже нержавейка смотрится лишней .
Вот вариант решения проблем с отломанными защелками. По бокам они не нужны, а внизу в бампере ставим 3-4 штифта (из винта М3 -М4, с насаженной трубкой) , а в решетке сверлим отверстия .
ИМХО
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 03.12.2016 21:42
FL708
Я думал об этом,надо бампер снимать,что бы все ровненько сделать. Но! ,так не сделаеш. Нет нижнего выступа!( на твоем рисунку куда болт заходит - его Нет!!!)
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
Решетка сдесь заканчивается и снизу нет
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
https://h-a.d-cd.net/1d96174s-960.jpg
Вот что снизу,,,,,крепеж и отломан этот
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Да ни сколько не жалею,что так сделал Horosho
