Совместимость запчастей
На страницу   След. 86
DOORZ
Авто: Hyundai Santa Fe F/L 2010
DOORZ
Ссылка на сообщение 24.09.2007 15:57
Пыльники
На рулевую подходит с ауди а4
пыльники на рулевые тяги - Иж 2126!
ШРУС – ВНЕШНИЙ пыльник от Нивы,
внутренний: производитель 156 код 66-416 или МВ176871 (с хомутами) Hanse HR 821053
пыльники передних амортизаторов Febest TSHB-007
Подвеска , ходовая и т.д.
сайлентблок задней балки febest TAB- 074
втулка стабилизатора от Toyota RAV 4 номер 48815-42050. Внутренний диаметр-22.№48815-13040 ставил эти или от Шевроле Нивы 212.
Аналог рулевой тяги для Toyota Corolla 2002 года CRT-54 , JC i32070; 45503-12130 ; SR-3640
рычаг от королы 2003 года. встал как родной
рулевой наконечник подошел от той же короллы CET-115R правый CET-115L левый. встал как родной разница только по длине. на 1мм он больше, но это устраняется сход развалом.
Стойка стабилизатора номер тойотовского оригинала 48820-02030 размеры 100% наши / Toyota 0123-AVF . L=285mm M12*1.5 / CLT-20
размеры сальников для нашей рейки:25*37*8 - 2шт-стоят на выходе рейки из корпуса ,25*35*8 - 1шт- нижнее уплотнение вала золотника, 19*38*7 - 1шт- верхнее уплотнение вала золотника..
Опора нижняя шаровая - 555 ( SB-3642 - номер по каталогу ) 43330-19115/43330-49045 от Тойоты короллы
Передние колодки FERODO FDB 1392; Road house 274002 ставил себе/ Japancars cat.№ с12086 /Lucas cat.№ GDB 3242a / Kashiyama D2183M
колодки тормозные зад - KASHIYAMA D2187-01 / Road house 280100 ставил себе.
Аналоги передних стоек Tokico B3232; BILSTEIN VNE-B111, VNE-B112: KYB (Каяба) 334817(334818) BOGE 30-F26-A – правая 30-F27-A – левая.
ЗАДНИЕ стойки U2980 Tokico: BJS -1250р. (шт.) (AG 1322)
Пер. опора пружины чашка 48044-02040
Опора амортизатора верхняя 48609-12420
Подшипник передней ступицы Sfec GF000147 (SFB147) или NSK - 40BWD12CA88 Япония.
ШРУС TY-27 кольцо АВS переставить со старого.
датчик абс от королы до 2001 года.
Тормозные передние диски. Nipparts код J3302135 или FEBI 26185
Шпильки проще всего купить от Короллы 2001г (Турчанки), они 1/1 родные!
диски (тазики) от Corol-ы 2000-2003 R15 6j 4x100 ET45 54.1, / лит. 6J 4*100 ET38 скад ганимед алмаз размер внутренного отверстия dia 67.1 вставка на 54.1
Стекла, зеркала и т.д.
Заднее стекло поставил от тайоты королы 2002-2003 Надпись на стекле: XYG LAMINATED SAFETY GLASS DOT-563 AS-1 V-650 43R – 001853 (далее в столбик 8,24,10 124).
Передние стёкла 100% потходят от короллы 2003-2006 года, сегодня поставил правое.
Лобовое стекло KE120W-VLFW/X Стекло лобовое TOYOTA COROLLA FIELDER 4D/5D SEDAN 2003./ KMK GLASS на наклейке № 8340 (на стекле 43R 000046); ещё Toyota Corolla Fielder. Даже VIN окошко совпало
Зеркала заднего вида подходят от тойоты королла 2002 года выпуска, С эл приводом, но без складывания. Крепеж один в один, есть не состыковка разъема но это решается с помощью ножа и изоленты.
Поводки для дворников королловские, Вод. норма, а пассаж. покороче ( пришлось покупать дворник длин 55 см). или от праворульной Toyota Corolla Fielder
ДВС, КПП и т.д.
Фильтр топливный NAC 2-5532B (только с буквой В)
МАСЛЯНЫЙ фильтр ОС 196
Фильтр воздушный Japan Parts Номер арт: JFA-283S (17801-22020)/NIPPARTS Номер артикула: J1322083 /Japan Cars Номер арт B22089PR/ Airtec А-1003
свечи зажигания Nippon Denco K20PR-U11 NGK BKR5ES-11 2382- 95 руб. Super 4 - FR78X зазор = 1,1 мм
Сцепление в сборе(корзина,диск,выжимной подшипник)MBK-002 (корейское валео)
Главный циллиндр сцепления идеально подходит от Дэу-Ланос объем 1,5 л. Разница с оригиналом - в цене в 3,5 раза дешевле. Пришлось докупить 2 болта крепления + 2 шайбы под резбу соединения шланги на выходе (резьба соединения в оригинальном циллиндре на пару мм. длиннее).
Подшипник первичного вала от лансера 2525A001 (сальник пробка) MD746157. Поменяли три подшипника: 1 - на превичном валу "6305х302/С9"; 2 и 3 - на дифференциале "6207х2tni/c3".
Ремень ГРМ: Сontinental-contitech серийный номер СT 1008 (109 зубцев).
Ремень привода 5PK 1090
Натяжной ролик: Фирма ІNA № 531 0672 20
регулятор холостого хода 212 03-1148300
подшипники генератора передний подшипник со стороны шкива большой KBC6303DK2 пр.Корея, маленький NMB пр. Тайланд и ещё была инфа что подходит 140419
Сливная пробка поддона масленого картера к BYD F3 подходит от двигателя Hyundai 21512-23000 + шайбу по диаметру или от того же хундая 21513-23001.
Кольцо уплотнительное приемной трубы глушителя Bosal 256305
Сливная пробка поддона масленого картера от двигателя Hyundai 21512-23000 + шайбу по диаметру или от того же хундая 21513-23001.
моторчик бензонасоса. Поставил Herzog HL8 9010 (CT 30636) для ВАЗ 2110. После проехал пока 400 км -
писалки омывателя подходят от КАМРИ 85381-AA042.
Моторчик омывателя артикул 96318238 от daewoo matiz и lanos.
Сгоревшая в генераторе шоколадка подxодит от Митсуби галант 2007г№ VR-H2009-70A
Помпа 148-1540 (GMB).
накладки на педали тормоза и сцепления подходят от жигулей пятеки.
Решетка радиатора подходит от TOYOTA COROLLA (USA type), № 53100-02020..
автоград
автоград
Ссылка на сообщение 27.10.2007 16:28
я тоже за допустим могу подсказать о воздушном фильтре CA 9482 подходит пробовал
DOORZ
DOORZ
Ссылка на сообщение 27.10.2007 19:27
Подробней плиз, что за авто и год выпуска ?
Драго
Модератор
Авто: BYD F3 GLX-i
Драго
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 28.11.2007 21:06
Вот тойота ничего сами не могут - все с F3 срисовали
Steady Rollin
Авто: F3 Black Beauty
Steady Rollin
Ссылка на сообщение 28.11.2007 22:03
Smile Ну эта турчанка не совсем та. Гораздо более похожа японочка, которая зовется Corolla S. Но ее на наших дорогах встретить редкость.
Incubus
Incubus
Ссылка на сообщение 29.11.2007 10:42
Вот...идейный вдохновитель..-)
zztop
Авто: BYD F3 GL-i
zztop
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 29.11.2007 22:00
видел я такую в Донецке, мимо проехал. внешне очень-очень похожа, еслибы ни эмблемка!
Vovii
Vovii
Ссылка на сообщение 02.12.2007 01:05
http://toyota.japancats.ru/unit.asp?figno=5501&modelcode=5&carid=40& ...
ссылочка на онлайн каталог прородителя. Smile
MorRa
Авто: BYD F3 GL-i
MorRa
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 04.12.2007 11:53
Народ у кого стоит защита картера?! У нас в Самаре достать родную невозможно, говорят что пока в регионы не отгружают, может от Coroll'ы подходит или от Lancer'а?
Может кто-то выложит фотку желательно с расстояниями между креплениями, хоть по рынку пройтись поискать аналоги.
Спасайте комрады, страшно без защиты по сугробам рассекать!
MorRa
Авто: BYD F3 GL-i
MorRa
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 06.12.2007 11:03
Неужели никто защиту не ставил? Люди окликнитесь!!! Вам то хорошо, а у нас фирменной нет...
КъябБ
Авто: BYD F3 GLX-i
КъябБ
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 06.12.2007 12:05
На складе длера предложили российского производства, заделанную под F3. Я поставил!
Divnich
Авто: BYD F3 GLX-i
Divnich
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 06.12.2007 17:53
Я поставил вышло 100$ Защита под весь передок, на ней было написано BYD F3. Крепится на 7 болтах(в комплекте шли) Снизу вообще теперь ничего не видно, защита закрывает всё, только остались технологические отверстия
MorRa
Авто: BYD F3 GL-i
MorRa
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 06.12.2007 18:11
Это в Экспокаре по 3т.р.?
Хорошие у вас цены, но из Мариуполя боюсь я ее вывезти никак не смогу =(
Драго
Модератор
Авто: BYD F3 GLX-i
Драго
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 07.12.2007 08:33
Сколько болтов шло в комплекте не считал, но мне поставили на четыре болта.
Крепление задней части зациты (два болта).
Крепление передней части защиты (справа), слева тоже самое.
Драго
Модератор
Авто: BYD F3 GLX-i
Драго
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 07.12.2007 08:39
Должен отметить, что защиту ставил в прошлую пятницу, ржавчины на ней не было и за прошедшую неделю защитой ни за что не цеплялся.
Защиту брал в ИРИТО на Войковской за 2200 рублей.
