ШРУС
На страницу 1 Пред.    След. 25
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 30.09.2014 18:02
grivas У меня в автодоке бьется и даже смогут доставить.
grivas
Авто: BYD F3 Gl-i
grivas
Авто: BYD F3 Gl-i
Ссылка на сообщение 30.09.2014 19:27
Может в Тюмени и бъется, а в подмосковье нет. Вообще я за такие деньги новый шрус покупал с кольцом.
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 01.10.2014 07:27
Цена почти приравнивается к новому шрусу, но опять же без кольца....
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 01.10.2014 08:18
глянул стоимость (для интересу) 917р Вот они жгут Laughing
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 06.11.2014 07:54
Добрый день!
Ребят проблема такая, при скорости 90 -100 км/ч, оборотах 2800 - 3000, при нажатии на газ идет вибрация, газ отпускаешь вибрация прекращается. Когда скорость выходит за 120, обороты за 3000, то вибрация уменьшается, за тем со всем прекращается. Думал что резина, но летняя новая отбалансированная, поставил зиму тоже самое. Что может быть подушки на движке или что то с валами, шрузами. Правый внешний шруз новый, остальные родные еще.
Подскажите пожалуйста, а то как то не комфортно ездить. Забыл еще добавить это только на 4 или на 5 передаче.
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
Ссылка на сообщение 06.11.2014 08:55
роман71 писал(а):
Добрый день!
Если это происходит именно при нажатии на газ, то скорее всего это троит двигатель, т.е проблема в свечах, катушках или забита одна из форсунок
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 06.11.2014 13:17
Нет не троит, на остальных режимах нет проблем, если б троил то и на первой при разгоне и на второй, а это именно на скорости и на прямых передачах.
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
Ссылка на сообщение 06.11.2014 13:51
чтобы отбросить эту версию найди хорошую горку и попробуй в нее на 3й передаче ускориться с полным открытием дросселя с 2000 оборотов, тогда это будет сопоставимо с нагрузкой при ускорении на высших передачах.
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 06.11.2014 21:07
Может диски тормозные пора менять... Izvini
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 07.11.2014 07:27
garry zloy писал(а):
Может диски
Диски поменял в конце лета, бить начали. Ситуация не изменилась.
Да нет, троение и другие проблемы с двигателем отменяются, двигатель работает хорошо, на всех режимах проверенно, даже груженный. По мне сложилось, что после того как я снимал и ремонтировал правый привод это началось, я возможно сдвинул резиновый балансир который на приводном валу. Где то читал на форуме, кто то его вообще снимал.
tourist2
Авто: BYD F3
tourist2
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 19.02.2015 07:57
Нужна помощь!!!!!
Полетел шрус,закаывал по очереди два вот с этими артикулами 17.03.0800F3003 и BYDF3-2203012 и оба неподошли!!!
По количеству зубъев все ок внтр.32 нрж.26 но,втутренний диаметр шлицов шруса 26 мм а меня гдето 25 мм .
Вставляю свой вал в шрус а он проворачивается практически без заципления.
Может кто знает какой шрус мне нужен,его номер или артикул.
Вот помоему такой нужен как на фото.
Мой авто BYD F3 2012 г.в. ДВС 1.5л BYD 473QB 107л.с.
http://tinyurl.com/maep3gs http://tinyurl.com/p5egfqh
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 19.02.2015 10:25
мой БАД 2008 года, 1,6 литров..заказывал ШРУС TY-27 кольцо АБС ставил от старого.
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 19.02.2015 10:40
tourist2 Недавно тут где-то обсуждали. С двигателем byd идет другая коробка. И писали что полуоси тоже. Больше подсказать не смогу
Сомик
Авто: BYD F3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 19.02.2015 10:59
2012 года другой же и движок и коробка в теме запчасти писал кто то недавно
tourist2
Авто: BYD F3
tourist2
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 19.02.2015 11:05
Чет ненайду темы,дайте ссылочку.
