Траблы с кулисой Foton Auman 7
draiver4
Авто: Foton Auman 7
draiver4
Авто: Foton Auman 7
Ссылка на сообщение 14.03.2008 22:39
Привет.Всем.Проблема у меня .Фотон 7-ми тонный.Сбольшим трудом втыкаю передачи.Пробег 8000.Посоветуйте что может быть а то можно гирю уже рукой качать.Там с рычага на коробку два тросика идет.Хомут одного открутился от крепления на раме.Заметил закрутил.Стало полегче но один фиг переключения с усилием как гирю передвигаешь.Заранее спасибо.
Yakof
Авто: Foton Auman 1099
Yakof
Ссылка на сообщение 15.03.2008 21:17
Nalivai
Привет! Да таже самая история... У меня 9000, а вторую иной раз включить- Crazy Такую историю, скорей всего, нужно лечить смазкой тросиков. Можно не поднимая кабины, снять кожух с рычага КПП (четыре болтика по бокам видал?) и попробовать и тама и от тедова чтонить жиденькое Izvini влить! Енто первое. А на второе, проверить свободный ход педали сцепления, можа ведет чуток?
Олег2
Олег2
Ссылка на сообщение 17.01.2009 22:42
Тоже столкнулся с этой прблемой, мазал по этой цепи все что можно, непомогло. А ты решил эту проблему или все также?
Poroshm
Poroshm
Ссылка на сообщение 01.02.2009 14:50
Такая же беда!!! Кто нить решил этот вопрос??
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 01.02.2009 20:57
Регулируйте сцепление.
neserega
Авто: Foton BJ 1093 Auman 1099
neserega
Ссылка на сообщение 03.02.2009 22:31
Всем привет. Прокапал маслом тросики. Стало гораздо лучше. Пробег 11000 км- может уже само притерлось?
Poroshm
Poroshm
Ссылка на сообщение 05.02.2009 19:55
У меня стало гораздо лучще при пробеге 1500!
мигель
Авто: Foton Auman
мигель
Авто: Foton Auman
Ссылка на сообщение 06.02.2009 23:11
слабое место-вал выбора передачи-закисает:снимаешь крышку кпп:2болта и2гайки снимаеш рычажек и выколачиваешь валик, смазываешь,разрабатываешь и собираешь за час с перекурами сделаешь. тросики сомо собой отсоединить.
Anton117
Авто: Foton Auman
Anton117
Авто: Foton Auman
Ссылка на сообщение 09.09.2011 19:16
Достало меня тугое включение скоростей решил снять посмотреть кулисы, снял удивился они работают идеально легко, попробовал смазать вообще никак, когда начал ставить заметил что в пластмассовых креплениях один тросик зажимает а другой свободно шевелится попробовал затянуть крепления как были скорости также туго вкл. ослабил немного стали включаться легко как на прямой коробке. Короче те отверстия которые зажимами я разсверлил.
Doc1.doc
 Описание:
Загрузить файл
