Доводчик стекол
На страницу Пред.  1 2
Mr_Ice
Авто: BYD F3 GL-I
Mr_Ice
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 16.05.2011 13:56
Друзья, приветствую!
может кто сталкивался с установкой оригинальной приблудой для автоматического закрывания стёкл при постановке на охрану?
NFS
Авто: BYD F3 GL-i
NFS
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 17.05.2011 03:27
Ставится в разъем стеклоподъемников в водительской двери, свободный провод набрасывается на провод актуатора. С него будет идти сигнал на закрытие окон. И все. Yes
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 18.05.2011 07:13
Где взять ОРИГИНАЛЬНЫЙ доводчик, киньте ссылочку плиз , или в личку.. Yes
Mr_Ice
Авто: BYD F3 GL-I
Mr_Ice
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 23.05.2011 15:44
Оригинального доводчика у наших "официалов" не оказалось... ждать месяц не захотел.
В сервисе поставили модуль поднятия стекол Tiger PWM 4.
Итого: Tiger PWM 4. -$30 / установка $20.
Работает чётко. тьфу-тьфу-тьфу.
kojot
Авто: BYD F3 GLX-i
kojot
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 25.10.2013 08:29
Установил оригинальный автодоводчик на BYD F3 5 major functions
http://item.taobao.com/item.htm?id=7145341678&ali_trackid=2:mm_29163901_0_0:1382678255_3k5_474943738&spm=2014.21073621.1.0
(через посредника http://www.mistertao.com/beta/pages/item/7145341678.html
16.50$ сам доводчик + доставка 200 г 8$-10$
Закрепил на двери(скоба в пластмассовые пазы+ болт короткий в штатное отверстие двери). Используется штатный разъем для доводчика стекол- ничего не коммутировал. Кроме 2 проводов
1 фиол. - подключил к закрытию ЦЗ голубой толстый провод(отсюда автодоводчик узнает, что надо закрывать окна , и берет питание для закрытия)
2 серый- подключил на открытие ЦЗ красный толстый(если нажать 2 раза открыть ЦЗ, то открывает окно водителя и пассажира)
Ниже фотка проводов(
бидовод
Авто: BYD F3
бидовод
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 31.10.2013 11:02
Доводчик дотягивает пассажирские окна при кратковременном нажатии кнопки стеклоподьемника?
ВасилийЗуев
Авто: BYD F3 GL-i
ВасилийЗуев
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 31.10.2013 23:09
Ну вообще-то, насколько я понимаю, он не для этого предназначен Smile
kojot
Авто: BYD F3 GLX-i
kojot
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 02.11.2013 19:37
именно вот этот доводчик дотягивает стекло боковое водителя и переднего пассажира(долгое нажатие, затем отпустить - открыл/закрыл полностью), остальные 2 стекла задних пассажиров как было - нажал и держишь
бидовод
Авто: BYD F3
бидовод
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 04.11.2013 09:45
Cпасибо. А почему они не датягивают задние?
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 04.11.2013 11:36
Правильно ли я понял?
При установки данного девайса по мимо доводчика 4-х стёкол при постановке на охрану авто мы так же получает в бонус работу двух передних стёкол в режиме «auto»
И кстати запоминает он положения стёкол при постановке на охрану что бы потом, при снятии, вернуть их те же положения
kojot
Авто: BYD F3 GLX-i
kojot
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 04.11.2013 12:34
внутри доводчика установлено 7 или 8 релюх. Может на задние пассажирские стекла еще релюхи нужны. Вообщем не знаю.
по двойному открытию ЦЗ открывает передние боковые стекла, может считают что этого хватит(зачем все 4 окна открывать)
Положения стекол он не запоминает, не сильно интеллектуальный.
