Тормозная жидкость
На страницу Пред.  1 2 3 4
max823
Авто: BYD F3
max823
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 09.04.2013 18:16
в том то и дело что цилиндр рабочий вроде сухой может на нем чего покутить надо ?
павел александрович
Авто: BYD F3 glix
павел александрович
Авто: BYD F3 glix
Ссылка на сообщение 09.04.2013 18:38
Посмотри главный цилиндр и попробуй прокачать рабочий цилиндр, может поможет?
Waldewan
Авто: BYD F3
Waldewan
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 10.04.2013 21:29
Вообще лучше симптомы по-подробней опиши (педаль залипает или нет, шток давит на лапку сцепления или нет, манжета у цилиндра распухает или нет, как быстро жидкость уходит). Может дело то и не в рабочем...
max823
Авто: BYD F3
max823
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 11.04.2013 03:29
педалька просто бывает тупо в пол уходит без каких либо усилий насчет шторка хрен знает я выразил покачивав руками его потом начинает работать по тихонечку манжета это резинка ? если да то она вялая какая то Sad а жидкость уходит очень быстро грам 100 в день
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 11.04.2013 10:12
max823 100 грамм в сутки трудно не заметить. Можно уходит из тормозной системы? Я бы и тормозные магистрали просмотрел с фонариком.
max823
Авто: BYD F3
max823
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 12.04.2013 19:18
нашол куда делась тормазуха все у меня под педалью под ковриком все мокрое РПЦ полтора литра там плавает Sad
что делать как бороться с этим что точно купить и поставить или можно отремонтирывать
Слонёнык
Авто: Nissan X-Trail
Слонёнык
Ссылка на сообщение 12.04.2013 20:34
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 11.06.2013 19:10
Решил заменить тормозуху. Т.к машине 5 лет, а ни разу не менял. Fu Прокачивал как сцепление - высасывал тормозуху шприцом. XeXe Плюсы такого метода - можно делать одному и контролировать что сливаешь.
Начал с заднего правого колеса. Слил ~200мл старой тормозухи. Потом еще ~200мл с правого заднего. Т.к. у меня всего было 0,4 литровая банка тормозухи. Жидкость все сливалась желтовая, а заливал прозрачную.
Завтра предстоит поход в магазин и продолжение процесса.
И возникли вопросы: Сколько этой тормозухи в системе? И сколько в каждой магистрали каждого колеса?
P/S Процесс торможения стал срабатывать сразу как прикасаюсь к педали тормоза. Эффект замены на лицо Smile
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 12.06.2013 22:13
В нашей документации не нашёл объём тормозной системы, а в руководстве по ремонту Солано указано 0,72 л. Наверно, это вместе с объёмом сцепления и АБС, из рабочего цилиндра сцепления ведь тоже надо сливать. А уж какая ёмкость каждой из ветвей, можно только примерно предположить.
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 19.06.2013 10:23
Когда менял, делала замещением, потратил полтора литра.
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 04.03.2015 08:13
Кто-нибудь использовал жидкость 6го класса?
Например вот эту http://www.t-s.ru/?id=461
Не сочится из системы? Она получается более жидкая, чем 4го.
