Тормозная жидкость
Елень
Авто: BYD F3-R
Елень
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 21.06.2012 19:37
Прошу у всех прощения... Ввела в заблуждение... Stydno Хозяйка вообще ничего не заливала.... Я на ТЖ смотрела сквозь бачок, он цвет искажает... Оказывается обыкновенная, желтенькая... ДОТ 4. Уже купила, долила... Спасибо всем за ответы! Smile
ALEXSANDR
Авто: BYD F3 MT3
ALEXSANDR
Авто: BYD F3 MT3
Ссылка на сообщение 31.03.2013 09:45
подскажите какая тормозная жидкость залита в тагаз бид ф3 с завода а то подлить надо не знаю что там все на бочке на китайском
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 02.04.2013 10:15
В руководстве по эксплуатации смотри на последних страницах, там должна быть ДОТ 4.
Гжегуш
Авто: BYD F3 GLX-I
Гжегуш
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 02.04.2013 10:25
к сожалению не всегда так бывает. Это на сервисе в карте указывается, что залито, и стоит подпись исполнителя.
Можно из бачка взять "на пробу" залитую жидкость, и тогда многое прояснится. Например, смешать с оригиналом ДОТ 4 и посмотреть результат. Very Happy
max823
Авто: BYD F3
max823
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 06.04.2013 15:33
Pomogite
Подскажите убегает куда то тормазуха в бешеных размерах под машиной ни капли нету Sad такжэ со сцеплением изза кто го проблема пока тормазуха не зальешь и рукой нипрокачаешь сцепление передачу не включить Sad
и сразу вопрос неработает аварийка проводка в норме поворотники работают что проверить ?
и подскажите как спидометр типа на лобовое проекцию сделать как?
Waldewan
Авто: BYD F3
Waldewan
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 06.04.2013 18:58
Про спидометр где-то уже видел. Называется Проектор скорости на лобовое стекло BYD F3. Стоит дороговато, предназначался для комплектации Navi. Гугля в помощь или http://bydf3-club.ru/forum/viewtopic.php?t=10428&postdays=0&postorder=as ... Проще, мне кажется, за эти же деньги взять бортовой компьютер.
Аварийка - смотри предохранитель №32 (отсек под капотом, справа, если стоять лицом к лобовому стеклу. Смотри в книгу. Если книги нет, то 4-й предохранитель от дальней к тебе стороны).
Про тормозуху х.з. У меня ломался только рабочий цилиндр. Убегала через манжету, педаль залипала. Под машиной было сухо. Вся жидкость растекалась по защите движка и смежным деталям.
max823
Авто: BYD F3
max823
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 07.04.2013 04:40
предохранитель менял тыкал шмякал все равно неработает Sad
ммм осталось с тормазухой разобраться
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 07.04.2013 06:35
max823
спидометр http://bydclub.ru/board/viewtopic.php?f=49&t=2135
800р цена в РФ из китая.
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение 07.04.2013 15:46
max823 писал(а):
Pomogite
если точно все сухо, то в вакуумный усилитель тормозов на котором главный цилиндр тормозов висит.
павел александрович
Авто: BYD F3 glix
павел александрович
Авто: BYD F3 glix
Ссылка на сообщение 07.04.2013 17:54
Попробуй посмотреть рабочий цилиндр сцепления. если он мокрый. то следует поменять, можно найти ремкомплект.
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 08.04.2013 07:20
павел александрович Какой артикул ремкомплекта? Я ищу и пока не нашел.
павел александрович
Авто: BYD F3 glix
павел александрович
Авто: BYD F3 glix
Ссылка на сообщение 08.04.2013 14:22
Артикул точно не знаю, но рабочий цилиндр сцепления очень похож на Газелевский, может и ремкомплект от него тоже. В рабочем цилиндре находятся поршень, пружина и сальник-манжет. При поломке пружины, она рвет сальник-манжет и через него уходит тормозная жидкость. Каталожный номер цилиндра сцепления 17.02.0900F3004, аналоги не бьются, точно знаю можно ставить от мицубисси.
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 08.04.2013 14:26
Если бы узнать внутренний диаметр рабочего цилиндра, можно было бы подобрать.
павел александрович
Авто: BYD F3 glix
павел александрович
Авто: BYD F3 glix
Ссылка на сообщение 08.04.2013 14:39
Сейчас не могу сказать, найду старый цилиндр и отпишусь вечером.
Добавлено спустя 32 минуты 27 секунд:
Может чем поможет данная информация : пружина каталожный номер 20453,http://ci.catcar.info/mitsubishi/euro/121/121_010510018T.png Попробуй посмотри.
Waldewan
Авто: BYD F3
Waldewan
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 08.04.2013 22:31
Если потек рабочий, то лучше всего поменять. Может тормозуха была плохая или влагу впитала и внутренняя поверхность закородировала. Хоть меняй поршень, хоть не меняй, все-равно уплотнительную резинку на самом поршне быстро истерет, потому как внутренняя поверхность цилиндра должна быть почти зеркальной, и жидкость все равно будет протекать. Уже сталкивался с этим. Рем. комплекта не нашел. Такой резинки тоже. Термо-водостойкий герметик не помагал.
Кат. номер в сборе BS15-1602801. Около 1500 р. Старый валяется в машите в инструментах. Завтра могу мосмотреть размеры
