Тормозная жидкость
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 23.02.2012 18:39
Сергей88 Датчик уровня внизу бачка тормозной жидкости. У меня вылетел. Просто отключил.
Сергей88
Авто: BYD F3 Gl
Сергей88
Авто: BYD F3 Gl
Ссылка на сообщение 23.02.2012 18:43
Правильна я понимаю. Отключить его можно отсоединив провод который подходит к бачку тормозной жидкости.
Добавлено спустя 10 минут 5 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
СПС. А имеет смысл его менять? Как это делается? И сколько он стоит ( датчик)
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
Костяныч
Авто: BYD F3
Костяныч
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 25.02.2012 09:53
Попробуй отключить его и прокатиться,если не загорит индикатор значит он,если нет ищите дальше,У меня тоже загорается не могу наити причину
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 22.04.2012 13:18
Ребят подскажите, текут 2-3 трубки на гидроблоке АБС, через вкрученные штуцера, суда по всему по резбе но не уверен, может через сам штуцер. Попытка подтянуть штуцера не помогла, вкручены намертво. Тормозная жидкость вытекает примерно пол расширительного бачка за 1.5-2 недели.
MIGUEL
Авто: BYD F3-R Fashio
MIGUEL
Ссылка на сообщение 22.04.2012 14:22
Нет, это не по резьбе, а скорее через штуцер из за плохой развальцовки трубок. Как развальцевать тормозную трубку? Посмотри, я думаю это то что у тебя и есть.
MIGUEL
MIGUEL
Ссылка на сообщение 28.04.2012 21:10
Не смотрел?
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 29.04.2012 11:46
Пока нет, думаю менять тормозную жидкость, попрошу что б посмотрели тогда гидроблок.
MIGUEL
MIGUEL
Ссылка на сообщение 30.04.2012 00:24
А зачем в таком случае тебе ее менять?
Смысла не вижу абсолютно, с такой утечкой надо тогда причину найти.
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 30.04.2012 10:25
Почти три года машине, а тормозная жидкость родная еще плещется. Тем более что у нас DOT3 залит с завода, а она сверх-гигроскопична в отличии от DOT4. Вот думаю менять полностью всю в системе, а заодно разобраться с штуцерами на гидроблоке.
Елень
Авто: BYD F3-R
Елень
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 16.06.2012 21:10
Здравствуй всем! Простите, если что не грамотно с точки зрения технических терминов, излагаю...Izvini Прочитала все про тормозную жидкость, но так и не поняла, какую лить... Купила бадик только вчера, 2008 г.в. Хозяйка ничего не меняла. на ТО не ездила. ей дяденьки в гаражах все меняли... Спрашивать ее бесполезно... В бачке тормозуха залита, но красного цвета... Раньше, на ВАЗе у меня была DOT4, но она желтая... В мануале написано DOT4... Читала, что красная жидкость - силиконовая... Подскажите, у нее тоже есть разновидности? Какую покупать? Менять не собираюсь, хотела тормоза прокачать и сцепление, долить надо будет...
MIGUEL
MIGUEL
Ссылка на сообщение 17.06.2012 09:18
Елень писал(а):
В бачке тормозуха залита, но красного цвета... Читала, что красная жидкость - силиконовая...
Первый раз слышу об этом, что ДОТ4 есть красного цвета , да еще и какой то силиконовый Shocked
Елень
Авто: BYD F3-R
Елень
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 17.06.2012 12:49
Но тем не менее, она красная.... Вывод: либо это не ДОТ4, либо.... не знаю что и думать... Shocked
Силиконовый бывает ДОТ5, тогда почему написано ДОТ4? Или уж сменить ее всю, да залить ДОТ4?
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 17.06.2012 15:53
Если быть точнее то DOT 5.1 Изготовлен на силиконовой основе. Применяется в спортивных авто. Запрещенно смешивать с другими, т.к. основа силикон, а не гликоль. По уму надо сменить всю тормозуху в машине, залить можно DOT4, т.к. вроде рекомендован к системам с ABS.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 18.06.2012 14:06
полностью поддерживаю..надо слить, промыть хорошо и залить ДОТ.. Кстати коллега, ошибка у тебя: -- ДОТ 5 - это правильно, селиконовый, а вот ДОТ 5.1 - не селиконовый, и он взаимодействует с ДОТ 4...ДОТ 5.1 - это улучшенный ДОТ 4..У меня залит как раз ДОТ 5.1..Но он дорогой, дороже намного чем ДОТ 4, зато лето/зима-педали мягкие, нормальные...Видимо хозяйка запуталась между 5.1 и просто 5 и залила не то..
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 18.06.2012 19:33
Да, ошибся, DOT5-силиконовый DOT5.1-на гликолевой основе
