ЕГОР71
ЕГОР71
Авто: BYD F3
05.07.2009 21:48
что вы там всё меняети, не мешайте машине работать!!!!!!!!!!!!!
Vik 073
Musat
вахаБИД
вахаБИД
Авто: BYD F3
19.07.2009 22:11
Musat писал(а): |
Не ребят, тема нужная. Обычная зеленка живет максимум 2 года, красная -3. Китайскую зеленку нужно менять сразу!!! Последствие несвоевременной замены могут быть достаточно серьезные для двигателя. |
А, что за последствия? Она вызывает коррозию? Или ещё чего?
Я уже год ездию. По температуре вроде нормально. Зимой в морозы не замерзала. Щас в жару не закипала. Чем она так страшна?
Musat
вахаБИД
вахаБИД
Авто: BYD F3
19.07.2009 22:54
Musat писал(а): |
Да вызывает коррозию.... |
Спасибо! Бум проверять.
вахаБИД
вахаБИД
вахаБИД
Авто: BYD F3
29.10.2009 12:40
Сегодня заменил ОЖ. Залил красную от AGA. Как писал выше пробку на блоке открутить не удалось. Рисковать и пытаться открутить её со всей дури не стал. Не дай бог сорвётся резьба. Заливали без ямы. Для слива сняли нижний патрубок. Затем горячей водой из шланга через заливную горловину промыли радиатор и через снятые патрубки печки промыли печку и блок двигателя. Т.к. пробка на блоке не отворачивается пришлось выдувать оставшуюся воду из блока с печкой. Затем залили ОЖ, влезло 5,5 литров. Повсему около 0,5 литров воды осталось в блоке. Но, что поделаешь? Думаю ни чего страшного, просто теперь температура замерзания ОЖ не -40, а примерно -35. Самое главное, что удалось промыть двигатель. Столько гадости, сколько удалось выгнать я ни когда не видел! Кроме страшно вонючей зелени, которая залита в наших машинах, вылелось куча отложений коричнегово цвета, песка. Вообщем однозначно - надо промывать.
Vik 073
вахаБИД
Zantony
вахаБИД
вахаБИД
Авто: BYD F3
30.10.2009 19:10
Zantony писал(а): |
.... промыл всё дистилированной водой... |
Я хотел тоже дистилированной водой промыть. Накупил её. Только не понадобилось. Когда стал менять была возможность промыть горячеё проточной водой из шланга. Промывал довольно долго, а зелень и грязь всё пёрли и пёрли. Учитывая сколько грязи вымылось и сколько отложений по-любому всё равно со временем появиться, не стоит заморачиваться с дистилированной водой. Лучше как следует промыть обычной водой под давлением. Обычная водопроводная вода ничего там не загрязнить. Это антифриз разводить дистилированной водой имеет смысл. А мыть ею - полная фигня.
P@$0k
Максон49
Vik 073
